Igor0512
igor, Старая Купавна (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Ford Focus 26 years
Igor0512
1 November 2018
Иван-АНТЕЙ-:
Igor0512
Люфт- осевой или радиальный?
люфт радиальный на болту звезда прыгает при чем на распревалах и на звезде никаких доп. выемок нету для четкой фиксации.
Igor0512
1 November 2018
Buzz LightYear:
Igor0512
Не помню,чтобы такой люфт присутствовал. Звезда легко ставится на вал,но люфта ощутимого,тем более 1.5-2мм нет.
Сегодня буду вечером в гараже,если не забуду посмотрю.
Привет! при чем на распредвалах я посмотрел , никаких доп. выступов для звезд на распред.валах нету. то есть звезда на болту лежит и центровка ее происходит по отверстию на болте а не на валу.
Igor0512
25 October 2018
Ребята Всем Привет! собираю систему грм двиг 2.0 duratec AODA, столкнулся с такой дилеммой - при установки звезд на распредвалы обнаружил; что звезды на болтах крепления к распредвалам имеют люфт 1.5-2 мм может больше, то есть звезда без установленной цепи на болту гуляет.
Соответсвенно вопрос, насколько данная аказия допустима, ведь при затяжки болтов звезды по отношению к расп.валам будут не по центру и в дальнейшем они будут дергать цепь и натяжитель, что опасно и может привести к кулаку дружбы!
можно конечно же сделать втулки на болты или заказать спец болты по необходимым размерам с плотным прилиганием к внутренней поверхности звезды???
как обстоит дело у вас на моторах, с подобным если кто сталкивался, заранее благодарю.
Igor0512
25 October 2018
Igor0512
25 October 2018
