u041348
Так в этом и вопрос, регулировка то возможна, просто диапазон меньше получается.
Вот и спрашиваю есть ли у кого опыт установки
OlBi1
27 June 2020
Мужики, комплект болтов Fenox BN00003 ставил кто?
Меняю сайленты в подпружинных, купил эти болты.
У развальных болтов шайба меньше оригинальной.
На фото конечно хреново видно.
Вот думаю поменять или ставить? Swag 50937216 например
Кочевник78:
Спасибо! Значит щётки скончались... Какой материал щёток на ощупь? Пружинки сильно тугие? |
Материал не знаю какой, пружинки достаточно упругие
OlBi1
5 January 2020
Насос MAPCO арт. 22784 устанавливал 01.09.2018.
Менялся вместе с фильтрами.
Проехал на нем 20 тыс .км.
02.01.2020 благополучно скончался, причем сразу сильно зашумел и через полчасика помер.
Бензина в баке меньше 1/4 не бывает.
Если я что-то не понимаю в диаметре втулки и стаба, просьба объяснить)))
Мужики подскажите... Авто фф2 2008 года 1.8, надо поменять втулки переднего стабилизатора... По вину бьется с диаметром 18.5, но стабилизатор стоит толщиной 22 мм). Где такие найти? Подскажите финис пожалуйста
12 июля писал что поставил рейку zv130943. Ездил, радовался))) Но недолго.
Получается проехал 3500 км и по срокам 2 месяца. Рейка потекла, верхний сальник.
Поменял свою замученную рейку на рейку zv130943.
Для тех у кого ЭГУР - на данной рейке место под датчик есть, а шестеренки (которая на фото) в этом месте на валу
нету)))
Я конечно не знаю, может она и так бы работала, но я заколхозил туда шестеренку со своей рейки, так как разбирать два раза не хотел.
По ощущениям... Пока не пойму, помоему что то не так как на оригинале, но пробег всего 50 км. Угол поворота колес походу меньше.
ЭГУР в крайних положениях воет ооочень сильно, даже несмотря на установленные ограничители. На оригинале такого точно нет.
Пыльники диаметром меньше чем оригинальные. Вообще к данной рейке от оригинала не подходит ни гайка, ни заглушка верхняя.
Как будет ходить... Посмотрим))
Кому интересно есть рейка на запчасти.
ченгиз
Самое обидное что все остальное в прекрасном состоянии.. Правая втулка не стучит, валы идеальные
фф2 с ЭГУР
Закусывало руль на холодную, сильно закусывало. Вот наконец я снял и разобрал рейку. Там, как и ожидалось, сильный износ корпуса рейки в месте золотника. Глубокие такие бороздки)))
Думал точить и ставить втулку... Пока все токари к которым обращался за этим делом отказали.
Тут мне попалось видео [VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=wF0gtHQm4XY#t=1101.509043 (смотреть с 14:10 примерно)
Какие мнения по поводу замазывания выработки такими составами?
Проблема еще в чем, золотник на наших рейках расположен весьма глубоко, добираться туда проблемно
фф 2 с ЭГУР
На холодную закусывает руль, причем так прилично закусывает, и влево и вправо, вправо сильнее.
Я правильно понял, что ремонтировать не получится? Донор нужен?
Кто покупал новую рейку, отзовитесь)) поделитесь опытом. Оригинал стоит а..ть сколько... И стоит ли он того.
Какую фирму брать? Китай ходит нормально?
Приветствую форумчан! Пришел жаловаться сюда, потому что уже не знаю что делать))) Суть в следующем:
ФФ2 1.8 2008 г.в. с ЭГУР. Опоры переднего амортизатора новые, подшипники новые, втулки подрамника новые (передние от вольво, задние с-мах), рулевые наконечники новые, правая тяга рулевая новая, сайлентблоки отличные, стойки стабилизатора вроде нормальные... крутятся туго.
Если медленно катиться по грунтовке(либо по кочкастой местности))) слышны побрякивания и слева и справа. Если втюхаться на скорости в яму то слышен сильный стук.. Амортизаторы по чуть потеют, похоже на их кончину? Но при замене опор/подшипников проверял их, шток ходит нормально, без рывков.
Но основной вопрос вот в чем. Периодически( от чего зависит не понятно) при повороте руля вправо(иногда и влево) справа слышен одиночный стук, ощущение что прям в кузов бьет. Пружина целая. Этот стук чаще проявляется(почти постоянно) в том случае, если ехать задним ходом с горки с вывернутыми колесами вправо, и когда левое колесо становится на ровную поверхность, а правое еще на горке то происходит этот удар. Так же бывает стучит при выезде со двора и повороте налево... В момент когда поддаешь газку... На что смотреть?))) Куда бечь че делать... Может ли эти звуки издавать рейка??? Начитавшись форума понял что ей хана, т.к. при низкой температуре руль крутится очень туго, пока не разработаешь.. Так зиму и отъездил.
Кстати иногда такой звук слышен и слева, но только не такой сильный и очень очень редко. Заранее благодарю всех отозвавшихся)
ФФ2 1.8 , при разгоне стоит страшный стук спереди, только недавно нашел что это... опора двигателя)))
Начал читать форумы, решил заказать Hutchinson 586282. Нашел в экзисте за 3700... Пока думал исчезли из наличия!!!
Ни в одном интернет-магазине нет!!! Че случилось то?) Кто в курсе, куда делась эта опора?)))
Вот терь в раздумьях, что брать? Оригинал за 8 тыров не охота тянуть, а менять их раз в 5 тыщ.. Короче палка о двух концах
