refref4007
30 September 2022mobile
Всем здравствуйте, подскажите у кого такая проблема и кто как решил. Русфокус дюратек 1,6 8 клаппанник, проблема лет 5 а может иболее точно не помню, при запуске обороты подскакивают 2100 -2300 через 2,3 секунды падают до 1200-1100 по мере прогрева падают до где-то 800 .Если сразу после запуска поехать при выжимании сцепления обороты не падают ,если были 2500 - 3500 до выжимания на ходу ,то такие же и останутся , если остановиться с выжатым сцеплением за несколько секунд падают в норму, по прогреву до40-50 градусов все становится в норму надоело уже хоть вроде за столько лет привык.
refref4007
28 November 2020
На холостых грею минут 5 и еду только после того минут через 5 езды пошел в плюс ,на холостых до полного прогрева не пробовал ,один раз было минут 15 на холостых прогрелась где то до 50 с циркуляцией 1 положение салон ,пробок воздушных вроде на 1 фокусе не бывает, и если пробка я думаю двигло бы закипел. Вся проблема почему двигатель не прогрет а уже потихоньку маслает по большому кругу.
refref4007
27 November 2020
Здравствуйте я новичок на форуме. Может кто подскажет буду очень признателен. Проблема двигатель ,1,6 Дюратек менял корпус термостата в месте с термостатом родной на METALCAUCHO , двигатель очень долго прогревался ,пощупал патрубок с верху и с низу выход из радиатора ,при прогреве 40-50 градусов верхний горячее и нижний теплые ну все попался бракованный термостат думаю купил другой термостат поставил такая же фигня , прокладки термостатов новые , прокипятил оба термостата открываются ближе к закипанию воды. Вот теперь вопрос может термостат приоткрывать давлением если малый круг слегка подзабит ( печка) моё предположение.На улице -8;-15 гр завожу 5 мин на хол поехал на работу 7 км прогревается до 60-70 максимум по шкале примерно.Печка вроде дует теплом как в плюс шкала пошла.
Форумчане владельцы duratec 1.6 8 кл(код двигателя CDDA) 98 л.с кто менял стартер на не оригинал подскажите отзывы и коды по exist пришла пора менять.
refref4007
14 August 2016
Была проблема с прошлой осени и зимой 1.6 DURATEG 8кл при запуске заводилась и сразу глохла с второго раза заводилась но если сразу дать газ глохла . При минус 20-30 вообще с 3.4 раза. Через 15-30сек если не газовать всё было в норме.Мыл сеточки бензонасоса были почти идеальные пробег 140т мерял давление подачи норма, замена топл фильтра ,свечей не помогало .Оказалось всё банально осенью подливал охлаждайку чуть ушла а куда понял когда решил уже лезть в регулятор хх и увидел из под датчика температ охл жидкости подтекало и окислились контакты .Почистил всё прошло этот датчик один и он отвечает за обогащение смеси и показывает температуру.Кстати резиновое уплотнение на датчик новое не нашёл подмотал под него ленту фум ивсё ок не подтекает.
FocusInstruktor
Спасибо сейчас негода в сентябре в отпуск там попробую разобрать почистиь смазать.
Здравствуйте я здесь новичок. Вот и мой стартер начал накрываться 2004г 1,6 DURATEG 8кл Признаки при повороте ключа прошипит те есть
стартер прокручивается а взацепление не входит иногда входит и срывается.Заметил на холодную с первого раза заводится на горяч с 3,5,8 раза я так понимаю менять бендикс что подскажите.
