Angxxx
10 September 2016mobile
Спасибо,
Majestic_999:
Angxxx 1 363 972 сцепа 510 0011 11 выжимной Фотоотчет ищи в другой теме,самому реально,только под колеса лучше подложить бруски или толстые доски,чтобы повыше было.Как коробку снимешь,заодно замени в ней масло |
Спасибо ) а по ценнику в магазинах примерно?
Angxxx
8 September 2016mobile
Народ . Сгорело сцепление (ещё едит на малых оборотах) .
Мотор 1,6 v8 дюратек мкпп
Подскажите коды деталей и примерный ценник сентябрь 2016
Диск корзина выжимной
И если можно подробный Фотоотчет или подобное что нить ... Спасибо . Реально самому поменять ?? В гараже .
Angxxx
15 August 2016mobile
FocusInstruktor
Нет, как его проверить? Может раскрутить почистить ?)
Angxxx
У меня стоит дмрв ?) может он?
Angxxx
Вот такая беда. Вчера опять все разобрал..почистил Рхх и дз (Рхх новый да) !
Все собрал и чудо , все работает идеально как никогда, часа 3-4 ездил по городу проверял ...
Утром завёл и все по новой...че за бред , обороты вскакивают после включения нейтралки до 2-2,5 касаря, потом неохотно падают до 750-1,5 ка (как так вообще) , после остановки машины (даже без педали тормоза) обороты на несколько секунд взлетают опять ...(при каждой остановке ..
То что без тормоза(этим мы уберём с варианта вакуумник, а то что вчера ездила машина идеально- уберём вариант подсос воздуха ) !!! Подескажите плиз что делать ((( я уже готов машину сжечь , сил нет обороты эти делать...куда ещё лесть ... Сама проблема описана выше ...
Angxxx
14 August 2016mobile
Подсоса нет,она на скорости не дергается ни че.. И стоит ровно иногда
Нужна помощ !!! Я уже не знаю что сделать с этой проблемой , хоть машину меняй...
Двигатель Дюракт (не знаю как он там правильно пишется) 1,6. 97 л.с.(98) 2004 г фф1 .
Проблема такая:
Начали плавать обороты ... Плохо сбрасываются после выключения скорости (медленно и не всегда , т.е. Могут упасть до 750 -1500 )
При остановке подлетают до 1500-2500 (даже если не тормозить тормозами ) (накатом например остановиться) (или ручником ) .
Чистил несколько раз Рхх и заслонку . После чистки Рхх все становиться нормально , но ненадолго .
Заказал Рхх , пришёл 1:1 как оригинал .. Но проблема осталась ( со старым Рхх лучше на много (после чистки)) . В чем дело вообще хз.
Может надо было новый чистить или обучать как то ...??? Я просто клеммы сбрасывал. Подскажите что делать ...!!!??
