obelix30000
Ivan, Пенза (RU)
obelix30000
13 August 2016
ff2ff
Спасибо будем пробовать искать!
obelix30000
13 August 2016
ff2ff
Катушку не проверяли и провода двигатель работает исправно без перебоев все хорошо. Но наступает момент и все заехал узнать ошибку но видно что то не так пошло в общем умник сбросил ошибки говорит если есть неисправность должна загореться ошибка так и не загорелась хотя тяга уже проподала пока ехал домой так как машины на дороге чтобы не создавать пробку борюсь с этим так если не тянет или газ давишь в пол а обороты после трех тысяч тухнуть задыхаеться поварачиваю ключ зажигания снова завожу и начинает ехать!
obelix30000
13 August 2016
[b]apollo_11[/
Тоже грешил на него Бензонасос поменяли полностью как говорят в мастерской! Я оставлял машину приехал из командировки сегодня забрал проехал определенный промежуток времени и опять. До ремонта мерили давление топлива при нажатии на газ стрелка падает. После ремонта сказали что мерили давление все в норме хочу поехать сам убедиться но сегодня суббота остается только ждать понедельника, а какие еще могут быть причины и главное то работает нормально то прям машина умирает чуть ли не глохнет не могу понять что еще может быть весь в мыслях
obelix30000
13 August 2016
день добрый! Может кто что подскажет с моей проблемой!? Ездию на форд фокус 2 1.6 100л. выезжаешь на машине все хорошо можешь кататься не определенное время потом в самый ненужный момент раз и машина не едет начинает задыхаться газ в пол давишь обороты выше трех тысяч не поднимаются начинает подергиваться едет только на слабых оборотах такое ощущенние что ей топливо перекрыли и за зад держат, выключаю зажигание опять включаю пошла но не на долго что это может быть с чем бороться загорелась ошибка чек может есть у кого какие идеи?
