mal8383
7 January 2019mobile
Нужен код Рем. комплект на ГУР HBD-CW, может кто знает.
Уважаемые знатоки нужна ваша помощь, потекла жидкость с ГУРА, точнее из патрубка который вкручивается в ГУР. Столкнулся с проблемой, у меня трубка вкручивается с низу, нашел донора, когда я приехал увидел что ГУР отличается от моего в этот ГУР трубка крепится с верху. Как найти мне на мой ГУР трубку? Может кто знает код. Split Port АКПП 2.0.
Подскажите код на пыльник рулевой рейки. ФФ1 USA Split Port. Штуцер спускной на супорт передний. Крышку бачка тормозной жидкости.
mal8383
13 November 2017
Кто знает зачем там оранжевый разъем (датчик) стоит(Сплит порт)?
Он мне покоя не дает, у меня на моем блоке там пусто.
Что теперь с ним делать?
Уважаемые знатоки требуется ваша помощь, купил для своего Феди блок цилиндров, но меня смутил один датчик такого на моем нету. Двигло Сплит порт. Я слыхал что на Эскортах тоже были Split Port. Как узнать от Фокуса или нет этот блок?
FocusInstruktor
Точно не коробка, потому что на не прогретой едит и не пинает, начинает глохнуть потом когда полностью прогреется и при включении скорости.
mal8383
8 November 2017
Уважаемые знатоки, мой федя USA Split Port глохнет как только включаю скорость(автомат), подскажите в чем может быть причина такого поведения? На холостых стоит работает нормально.
Знатоки помогите. Решил махнуть поршневые кольца масленое встало хорошо а вот среднее не хочет причем только на одном отрезке, не ну если посильнее надавить то войдет. Самое интересное что старые также сидят в одном отрезке кольцо зажато и так на всех поршнях. Это так и должно быть?
Знатоки подскажите где можно найти руководство по сборки двигла Split Port, а если и еще с фотками буду очень благодарен.
mal8383
25 June 2017
Люди добрые подскажите номерок задней полки (шторки) для ФФ1 универсала америкос 2000г.в, а то как то не красиво выглядит
Tap-ok
Сори ошибся Optimal 301045 это передний подшипник, задние вот эти 302057.
Tap-ok
Я себе вот эти подшипники поставил Optimal 301045, у меня барабанные тормоза.
Подскажите а можно как-то узнать был ли мой федя в аварии?
Расшифруйте пожалуйста VIN
2000 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP36P8YW394440
Style / Body: Wagon 4D
Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Знатоки подскажите подойдет на моего федю. FF1 USA, АКПП, Split Port. Вот такой проивод GSP 218102 на правую сторону?
Знатоки подскажите должно быть так? Ситуация такая все нормально ездит мой Федя но когда стою заведеный подымается стрелка спидометра до 20 км потом падает через некоторое время опять подымается.
Народ подскажите код на гранату правой стороны, а то в магазине есть только комплект. Если можно по отдельности на наружную и внутреннюю.ФФ1 америкос, сплит порт, автомат.
шурец
Сори сразу не сказал Сплит. В тесте смотрел движок был прогретый показывал 68С, но как только стрелка упала стал показывать 0С.
vzm
Ну если это трамблер тогда сори, я точно не знаю как это называется просто она похожа на трамблер, в нее втыкаются броники
шурец
Это тот который стоит возле трамблера? Как его проверить?
