Подтверждаю, что ERA это OEM оригинал, маркировка как на родном - SWF, только сфрезеровано Ford)
На днях поменял.
Датчик брал в Эксисте за 1000, работу оценили в 800, дал парням еще на чай 200, так как реальный геморрой.
Симптомы были как у всех, падение стрелки скорости, глохла на холостых, правда в основном в сырую погоду, и из-за этого были еще подозрения на проводку и плохой контакт в разъеме.
_SlaSh_
больший диаметр туда просто физически не поместится, размер маховика и корзины не позволят
оригинал в EXIST.ru около 11тыр , finis 1363972
а выжимной мона неоригинал ставить
о минусах д190 не знаю, т.к. езжу на родной сцепе
думаю из-за меньшей площади контакта могут быть проскальзывания и повышенный износ, а еще возникнет выработка на маховике д190, и под родную сцепу потом надо будет протачивать
_SlaSh_
как я уже писал выше, диаметр оригинального диска сцепления 200 мм
Впервые стук сзади был обнаружен при пробеге около 25т км и стучало только зимой. На диагностике ничего не обнаруживалось (офф. дилер - типа все ОК).
Причем я заметил, что при проезде л-полицейских двумя задними колесами - все тихо, а если одним задним колесом - то стучит. Так же и на мелких неровностях. На "большой" скорости (от 40) стуков уже не было.
С морозами сильно усилился стук при проезде неровностей (пробег 48т км) - достало((
В итоге заменил стойки заднего стабилизатора. Теперь наслаждаюсь тишиной)))
стойки Febi 19830 - 450 р. в экзисте
работа 720 р.
sergshat
18 November 2009
PtizaТО за 1700 р. (масло+масл. фильтр) делал в аларме в декабре 2008 г.
С того времени цены сильно поменялись
, теперь тож самое 3500 р.
правда по зимней акции = 2000 р (масло+масл. фильтр+ возд. фильтр), но это не ТО
ЗЫ у меня ФФ1
valer-is
прекрасно)))
только я в Питере
sergshat
30 September 2009
Продам штатный колпак на штамповку 14"
от FF1 2003 г.в. TREND (5 лучей)
почти новый
Finis 1137813
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/K...eKolpaki?v=14w1
sergshat
30 September 2009
я бы прикупил 1 гиг DDRII 800Mhz Samsung
где можно забрать?
sergshat
29 September 2009
Kirill007R
меня интересует б/у вариант
sergshat
1 October 2009
Куплю багажник на крышу седана ФФ1.
1073153 с овальным профилем
по адекватной цене
предложения лучше в личку
http://www.bagazniki.ru/Complect601.html
я продаю точно такой-же колпак в идеальном состоянии за 300 р.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=4130209кстати счас по зимней акции ФМК можно купить у дилера комплект таких колпаков
за 1244 р. (Finis 1224711)
В конце декабря проходил ТО в Аларме на Выборгском шоссе
осмотр ЛКП бесплатно + штампик в книжку
+бонусы: замер плотности электролита в АКБ, температуры замерзания антифриза,
проверка тормозов на стенде
А колпаки 14" у Вас бывают?
Ответа от Рольфа я так и не дождался(((
пришлось самому звонить и выяснять
а цены у них задраны выше крыши
ТО на FF1 (замена масла и масл. фильтра) озвучили 3582р., свечи поменять - 1412р.
То же самое в Аларме - 1700р. и 817р.
откуда такая инфляция???
еще весной я делал ТО в Рольф-Октябрьская за 1703р.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли минипрайс на регламентные работы и
ТО по ФФ1 (дв. 1,6 8V Duratec), аналогично тому как на ФФ2?
Если есть, где можно посмотреть/скачать?
Действует ли в настоящий момент предложение "Бюджетный сервис для ФФ1"?
Интересует в частности:
1. Стоимость ТО (замена масла и масляного фильтра)
2. Стоимость замены передних тормозных колодок
3. Стоимость замены свечей зажигания
Спасибо!
