pavelmm
Павел, Самара (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
pavelmm
9 August 2016
Можно конечно попробовать, но все не штатное вмешательство в электросхему может негативно сказаться, все завязано на модуль, я б не стал, на мой взгляд, лучше взять модуль DD, прописать его (обязательно) и не парится.
pavelmm
9 August 2016
Вот ссылка, тут расписано про модули
На разборе блок я брал за 2 т.р. из пяти три подошло, взял с маркировкой DD, в них все есть.
pavelmm
9 August 2016
Гем лучше снять, все разъемы легко отмыкаются, (маркировка у них с переди на ребре) он и разбирается легко, в этом ни чего страшного нет, (я свой туда сюда раз сто то ставил то снимал) можно и разъемы для релюхи припаять на плату, только паять заземленным паяльником, но подвох в том, как прошит сам блок, если нет разъемов знач и не предусмотренно, потом может и не увидеть реле, или ошибку будет выдавать, в этом вопросе надо быть осторожнее, на мой взгляд лучше другой блок взять на разборе, прям на месте, приехать и пробовать если подходит то брать. ПРИМЕР - ( 7M5T-14A073-CC (из функций есть: esp, климат, подогрев перед/зад/зеркал/сидений, круиз, датчик света/дождя; Нету: скандинавского света, закрытия всех дверей с места переднего пассажира и при наборе скорости 7км/ч.)
pavelmm
9 August 2016
Тут все зависит от гем модуля и его комплектации от простого до полного фарша, у Вас видимо простая комлектация и в данном гнезде нет даже разъемов, посмотрите маркировку, на моем к примеру 7MST-14A073-DD, последние буквы DD, как раз и говорят о начинке блока, в моем есть разъемы.
pavelmm
9 August 2016
Огромное спасибо за помощь !!!
pavelmm
9 August 2016
Фото
pavelmm
9 August 2016
Всем привет !!! Кто подскажет распиновку GEM модуля, разъема С99 Floor-2, ФФ2 рестаил ST хетч, смысл в чем, поменял джем модуль, поставил от пятидверки, все Ок, только пишет открыты задние двери, посоветовали найти разъемы отвечающие за это и вывести на массу.
