Den318
20 April 2024mobile
Добрый день. Ищу мастера кто сможет отрегулировать клапана на фокусе 3 1.6 , 105 лс. Оборвало ремень. Загнуло 4 клапана. Гбц уже снята. Нужно только заменить эти клапана. Ну и посоветовать какие запчасти выбрать. Спасибо
Den318
21 December 2020mobile
В общем... Вчера ехали с другом... И он в шутку на маленькой скорости открыл дверь. После этого вдруг перестала работать полностью приборка. Шкалы зависли в положении. Кондей отключился. Думал сначала на предохранители... Но в итоге под торпедой со стороны переднего пассажира разъем большой отошёл. Вставил все заработало.
Но перед этим скидывал клемму с аккумулятора.
Но сейчас обратил внимание что постоянно горит значок подушки безопасности. Перестали включаться все противотуманки, так не работает дальний свет а ещё не работает передний прикуриватель с с подогревом сидений. Нашел только один перегоревшие предохранитель в задней части авто ф24 дополнительные гнезда электропитания. Поставил рабочий. Ничего не поменялось.
Вообще не понимаю... В чём косяк? Подключался елм к мозгам были только ошибки о том что аккумулятор отключал. Все скинул. Но подушка продолжает гореть.
И кстати теперь постоянно горит ближний свет... Нет дхо... И в общем вообще не реагирует на переключатель света
Только как 2 недели назад поменяли по гарантии головку блока и много чего еще. Машина 2013 года с пробегом 116 тысяч.
Тогда мне вообще не потянет смысл кнопки AUX на магнитоле) При отсутствии самого входа подключения. И даже если он появится)
brum83:
Загляни в подлокотник. если там нет ЮСБ то нет. До 2015 вроде приборки только с большим экраном и были - потом экономить начали. |
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...4378525
А если докупить этот жгут проводки? то магнитола определит аукс и ЮСБ?
Добрый день. Куга 2 2013 года. Стоит самая простая магнитола с экраном на 2 строчки. Но при этом на приборке большой цветной экран. Хочу понять есть ли у меня подлючение через Блютусили аух выход с ЮСБ флешкой?
andel:
А почему возникла идея на счет ЕСП? |
Ну так эта ошибка идет из АБС. Сама АБС работает. Но даже машина пишет, что ЕсП неисправна. Кстати с кнопки из салона ее как бы можно отключить.
Добрый день где можно понять что с ESP? горит ошибка C1A09... давление какого то датчика. Что это и куда копать?
Serya82:
Den318 Таблетки в этот мотор не подкладывают. |
Хм... Тогда в чем может быть причина что при перегазовке или разгоне начинают стучать клапана. Так то мотор работает ровно.
И вообще был бы рад номеру телефона диагноста либо сервиса. А то получается гадаем на кофейной гуще.
Люди нужна помощь. Друг купил фокус с мотором 1.8 после переборки. Но ремонт был сделан не до конца. В итоге слышим стук клапанов. Как понимаю мастер не положил какие-то таблетки ( или как их там называют) под клапана. Нужен грамотный сервис с запчастями который доведет мотор до ума.
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1077160061-a1d1/
ПТС оригинал. 3 владельца, но вторым был перекуп и владел авто 4 месяца.
ИЗ крашеных элементов - задний бампер,переднее крыло и правая дверь. Был косметический окрас. Фото до ремонта сохранилось. При встрече покажу. Шпаклевки нет. До меня красили капот. Сейчас есть сколы. Гнили и ржавчины нет. Арки и пороги в отличном состоянии.
Технических проблем нет. Недавно сделал полный сход-развал. Нареканий по коробке и двигателю нет. Мотор масло не ест. Коробка не пинается.
Поставил 315... Было 3 звонка. Один приезал хотел забрать за 30. Но денег не хватило. Перекупы предлагали 280.
Да... Заднее левое колесо было спущено до 1 бара.
Не я говорю симптомы. Просто я еще не встрачался с таким что от положения руля может глючить ЕСП
Den318
19 August 2018
Всем доброго дня.Когда забирал ав то то ошибок по ЕСП не было. Надо было только заменить заднюю пружину. На разборке была куплена стойка в сборе. После замены ошибка и вылезла.
Но не сразу лампочка загорается. А именно через некоторое время.И только по ЕСП. Ошибки по АБС нет. Поехал на сервис. Подключились диагностом. По датчикам все отлично. Ошибка идет от датчика расположения рулевого колеса. Сейчас заметил что руль повернут немного влево. При этом машина едет прямо. Не уводит. Особой информации по такому случаю нет. Ну может кто сталкивался? Как лечить? Первое. Хочу проверить давление в колесах. Потом загнать на сход-развал. Ну и все таки посмотреть разъем датчика на заднем правом колесе. Может надо калибровать датчик положения рулевого колеса?
Цена вышему автомобилю тысяч 30-40. Не стоит питать грез что кто то возьмет его под восстановление. А с учетом того что и снимать то там особо нечего то как раз и выходит такая сумма. Или вы думаете что с этой машина можно снять так тысяч на 140? чтоб отбить свои вложения и труд и затраты по времени?
Я бы видел цену этой машины 500 тысяч. И могу предложить такую сумму.
https://auto.ru/moskva/cars/ford/focus/3480337/a...ffers=1
Сори там была ссылка по отбору с механикой и автоматом. Тут только автомат.
dupa:
Ну документы то в любом военторге сейчас. А вообще для 2005 года и такого двигателя стоимость большая. |
Ну я же не буду специально старить бумагу?)))
Нормальная цена за машину которая едет. Можно купить дешевле и потом вложить тысяч 50-60 на ремонт коробки и подвески. А кто возьмет и доплатит 20 тысяч к цене за живу машину.
И моя машина одна из самых дешевых по цене. Нет есть конечно варианты за 250 тысяч. Но по факту цены стартуют как раз от 285 тысяч. А в среднем стоят по 290-310.
Все честно.
Evgeniy514:
Den318 Как минимум - не владею с 2008, ты вроде не вторая хозяйка. |
Да бросьте... Это все условности. Все равно любую машину надо проверять и даже первому хозяину нельзя верить. Это по сути ничего не меняет.
Просто документы подтверждающие ремонт и сервисное обслуживание этой машины у меня на руках. Ну и конечно я показываю, что где и что заменено и на что надо обратить внимание.
Evgeniy514:
Den318 Поясни как минимум это |
Ну а что должен написать? Вторая хозяйка с 2008 года владела. Когда отдавала мне машину так же отдала и все заказ наряды, по ремонту. Все рассказали что ремонтировали.
Это нормальная ситуация.
