slavanff2:
Yaril0 Как на холостом ходу себя ведёт, шипения нет под капотом |
нет шипения, обороты не плавают
Всем привет. У меня Форд фокус I 2003 года, 1.8 , пробег 188 тыс. км.
На скорости не зависимо от передачи, то и дело, загорается чек аккумулятора, падает тахометр и при нажатии педали "газа", машина как-будто захлёбывается (тормозит) и глохнет двигатель. Не снимая передачу, пере запускаю двигатель и могу ехать дальше. Такое же может произойти при попытки остановиться, когда нажимаю педаль "тормоза", так же загорается чек аккумулятора и происходит тоже самое, мотор глохнет... С чем это может быть связано? Фильтр топлива поменял, но проблема осталась. делал диагностику, ошибок не показало, отдельно пере прошил мозги, но проблема сохранилась...Проверил давление на топливной магистрали...тоже в норме показало 3 бар.
Помогите, может кто сталкивался с похожим?
