S Sanek62russ: |
Может не по теме но, тема "Замерзли замки / двери / багажник" не доступна. Начались морозы. И водительская дверь перестала открываться снутри, снаружи все хорошо. Стоит проехаться с печкой или загнать машину в тепло все открывается. Что это может замерзать? Замок или все же тросс в юбке? Ручками в салоне ходит легко |
T temaboy: |
Продам клубный адаптер ELS 27. Пользовался 1 неделю, затем купил UCDS. |
8 8436874: |
Разобрал дверь,снял замок.![]() |
![]() -Niki-: |
bychkoffdm 50×200 |
![]() Rics: |
Dackov Там защёлки на патрубках. Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на на шланге против часовой стрелки из положения ->||<- (закрыто) в положение <-||-> (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя. ![]() ![]() А чтобы снять радиатор надо добраться до отопителя, а значит нужно снять торпеду. |
![]() Igaruxa: |
