nikolay1977
29 September 2018
electromexanik
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!! Я был в двух сервиса у электриков они только деньги сдирали. Сказали что не исправен регулятор или блок, я купил рабочие, поставил! Не работает! Сказали надо снимать торпеду прозванивать всю проводку. Я пол зимы и лето проездил без моторчика, а тут просто предохранитель. Спасибо еще раз большое за совет. Все работает. Теперь надо ставить регулятор на место, а это ох как не удобно.
nikolay1977
28 September 2018
Всем привет! Проблема такая! Не работает вентилятор печки, блок управления и регулятор оборотов исправны, проверяли на другом авто. Подскажите пожалуйста на регулятор оборотов идут 4 провода. С толстыми все ясно, а вот куда идут тонкие? И как их прозвонить?
Привет Всем! Подскажите пожалуйста, куда идут два тонких провода от регулятора оборотов климата
electromexanik
Подскажите, а куда идут два провода тонких?
Это регулятор давления топлива! Вы когда заведете, то сразу дайте 2000-2200 оборотов на несколько секунд, у меня такая же проблема, только на горячую. Надо менять этот самый регулятор.
nikolay1977
5 June 2018
на желто зеленый +12 нет! Черный на массу звонится
electromexanik
завтра проверю! предохранители под капотом целые.Еще что интересно?.. Напряжение на моторчик 12В есть. Но! Если дать нагрузку, например лампу 5 ватт. то падает на 0. проверял тестером.
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Заклинил моторчик печки, после разборки и смазки на прямую работает, а когда подключаешь регулятор оборотов ничего не происходит. Поменял регулятор! Не работает. Электрик говорит что нет импульса с блока управления, поменял, тоже ничего. Ошибку дает А516
Я регулятор ставил 15-17 тысяч назад, неужели ему опять приходит конец
А какой фирмы Вы брали и в какую цену?
всем привет! подскажите пожалуйста. на холодную заводится хорошо, но на горячую при заводке надо сначала погазовать иначе на холостых глохнет. после чего долго надо гонять стартером. Спасибо!
Всем дизелистам привет!Парни помогите кто чем может!!! Мой любимый Федя 2 ТДСИ 1,8 после долгих мытарств заводится только после снятия клапана и установки его на место. После не заводится
