amoskovkin:
Проверял контакты приборки ? |
Перепаивал если ты про ошибку P1900, чек не горит.
Здравствуйте, Фокус 2/2006/1.8 бенз - глохнет на хорошо прогретом двигателе после отпускания педали газа примерно с 2-3 тыс оборотов при переключении скорости например, заводится с пол-оборота, не троит, не дымит все хорошо. В чем может быть проблема?
В салоне пахнет антифризом, и на лобовом постоянно налет который трудно смыть, кто знает в чем проблема может быть?
Здравствуйте, подскажите как повысить напряжение генератора хотя бы до 14.6 вольт?
При разгоне машину начинает потряхивать, особенно на малых скоростях, в чем может быть дело?
Здравствуйте, какая нормальная рабочая компрессия для двигателя HXDB 1.6/115 бензин?
крышку где масло гур открыл завёлся влево в право руль по раз 5 и всё стало норм!
И что, до сих пор норм крутится? Интересно.
У тебя до замены масла тоже тяжело крутилось?
Да.
Систему прокачивали?
Открутили болт на рейке, покрутили рулем с незаведенным движком залили новое, завели движок покрутили еще рулем. Все, только влезло всего пол литра новой жижи.
Он гудит?
Нет.
Уровень масла нормальный?
Да.
Масло давно меняли?
Сегодня.
Тяжело крутится руль на холостых оборотах, я так понимаю насос гур под замену, где в Тюмени можно купить или заказать недорого?
