lsnik
Seriynik, Киров (RU)
lsnik
23 May 2018mobile
Всем привет.
Проблема возникла. Приехал, машину поставил. Все было отлично. Через пару часов вставил ключ, поворачиваю - неисправность системы двигателя. Мигает красная лампочка и ничего не происходит. Стартер не крутит. Скинул клеммы с акк. Минут 20 простояла, тоже самое...
Фф2 2006 год
lsnik
10 September 2016mobile
DmtiriyMaryin
Подшипник ступицы. Так же было. Проехал 600 км. Сначала так же как будто задевало. Потом равномерно гудеть начало. Сильнее и сильнее.
lsnik
5 September 2016mobile
Всем привет. Магнитола 6000cd сама убавляет звук до нуля. Пока не поездишь час работать отказывается. Начинает потом работать нормально. Машина по стоит час два и опять то же самое. Af отключен. Аккум думал дохлый. Поменял недавно - то же самое.
lsnik
2 September 2016
serega838
serega838:
lsnik
Это зависит от эксплуатации авто
2000-3000 км в месяц.
lsnik
2 September 2016
ФФ2 1,8 литра 125 лс, правый привод неоригинальный стоит ставить? Долго ли ходят?
lsnik
4 August 2016mobile
serega838
Нет. Взял уже. Заколхозил) аккуратно высверлил заглушку коронкой. Со старой крышки взял втулку с резьбой. Запрессовал в новую крышку. Все встало как родное. Цена вопроса 2500р)
lsnik
4 August 2016
Всем привет. Вопрос по клапанным крышкам к знающим людям. ФФ2 дорестайл. Двигатель 1.8 125 лс. Крышка стоит с отверстием под датчик положения распредвала. Крышку нужно менять. Оригинал новый брать не хочется так как дорого. На разборке есть крышка, но отверстие под датчик заглушено. И нет резьбы для крепления этого датчика. Можно ли такую взять? Встанет ли туда этот датчик?
Нужна вот такая.
На разборке такая:
lsnik
3 August 2016mobile
Всем привет. Вопрос по клапанным крышкам к знающим людям. Двигатель 1.8 125 лс. Крышка стоит с отверстием под датчик положения распредвала. Крышку нужно менять. Оригинал новый брать не хочется так как дорого. На разборке есть крышка, но отверстие под датчик заглушено. И нет резьбы для крепления этого датчика. Можно ли такую взять? Встанет ли туда этот датчик?
