vitek1208
12 August 2019mobile
Мужики стоит ставить привода skf или дороже брать?
vitek1208
7 August 2019mobile
-7
Hidden postКак встанет правый привод на фф2 1.8 от 1.6
vitek1208
30 July 2019mobile
-2
Веталь76
А сам что ставил?
vitek1208
30 July 2019mobile
-2
Мужики помогите пжл, собрался заменить переднюю подвеску, менять буду все! Под скажите что какой фирмы брать и если можно с артикулом
vitek1208
16 June 2017mobile
Мужики такая проблема! Фф2 1.8 2008 г.в Испанец.
Бывает когда скидываешь газ он машина орет на 2-3 тыс.оборотах и на холостом ходу кажется 1.2 чтоб упала до 0.7 нужно минут 30 прогревать
vitek1208
27 December 2016
при движений до 30 км гул когда ставишь на нейтраль и катишься шума нет. что может быть?
vitek1208
21 December 2016
подскажите треск и машина не едет
на зад едет форд фокус 2 рейст 1.8 бензин 2008 г.в
vitek1208
21 December 2016
Мужики появился сильный хруст думали шрус ,посмотрели развалился внутренний правый ,поменяли полностью вал поездил 2 дня снова захрустело так что машина не поехала, попробовал назад едет после чего поехала в перед! в чем может быть дело?
vitek1208
13 December 2016
шрусы какой фирмы норм ходят не особо дорогие
Александр-Крым
да просто на передне приводных ни когда не езжал!!!
подскажите с правой стороны по ходу машины у колеса это какой шрус внутренний или наружный? и можно ли самому поменять?
vitek1208
15 November 2016
добрый день! купил себе фокус 2 рейстал сильно гудит резина! как с этим бороться?
D.S.:
vitek1208 Какую температуру ОЖ показывает при этом БК? |
Стрелка упала на ноль вентилятор орет как бешеный
Добрый день! Такая проблема не выключается вентилятор радиатора на фф2 машина остыла заглушена а он орет в чем беда?
на улице +30 а приборы показывают -60 что за бред?
electromexanik:
vitek1208 Понятно что гудит муфта компрессора кондиционера. Она состоит из двух частей, которые разобщены при выключенном кондиционере. Одна часть вращается, вторая стоит. Видимо между ними что-то попало и издает этот гул. При включении кондиционера части муфты блокируются с помощью электромагнита и гул пропадает. |
сколько обойдется ремонт?
vitek1208
3 August 2016
Добрый день! Тема такая. при работе двигателя под капотом какой то вой похоже как гур, долго не мог понять откуда он , а сегодня заметил когда включаешь(да именно включаешь!) кондей гул пропадает. Что это может быть подскажите пжл. фф2 1.8
vitek1208
3 August 2016
Добрый день! Тема такая. при работе двигателя под капотом какой то вой похоже как гур, долго не мог понять откуда он , а сегодня заметил когда включаешь кондей гул пропадает. Что это может быть подскажите пжл. фф2 1.8
