![]() GANSIK: |
TO ALL!!! Сейчас пошел в машину и самостоятельно нашел причину всех проблем. Данные траблы возникают по причине того, что отходит фишка, идущая к блоку предохранителей снизу. Точнее ее скобу непроизвольно задевает ногами передний пассажир, в результате чего она частично (как у меня) либо полностью отходит. Все банально просто! Для устранения необходимо: Снять защиту блока предохранителей, который находится в ногах переднего пассажира под бардачком, отсоединив 2 желтых пистона. Сам блок откидывать и извлекать не нужно. Там будут 2 фишки со скобами - так вот зеленая фишка и есть причина всех проблем. Ее то и нужно вставить на место! И тут же на дисплее должна появиться наружная температура. Работа занимает 2 минуты. Кстати все это лучше делать при выключенном зажигании. |
