Stariy43
18 June 2017mobile
У меня проблема, был всего один ключ без кнопок, приобрёл выкидной ключ,заточил, вшил в иммо, но не могу ни как настроить связь между ключем и машиной, махинации с ключом типа 4ре раза в положение 0 и 2 , и звуковой сигнал не работают. Звука нет ни при каких махинациях, брелок рабочий, пришивается к другим машинам. Помогите, где находится антенна ду, или предохранители
alexey_i48
Можешь в ЛС ссылку кинуть, а то страшно какие то не понятные прошивки заливать в машину, вдруг вообще помрет...
int24h
Спасибо! Прочитал на форуме про imrc, попробую проверить!
gar715
У меня дабл старт появился с холодами. Я думаю это решится прошивкой, дроссель чистил, обороты скачут, но не много. И в пробке если газ тормоз газ тормоз, то может попытаться заглохнуть...
gar715
На 2 литра 145 л.с.
А кто пробовал прошивки с ffchip.ru?
Stariy43
14 August 2016mobile
Serj B
От 1.6 дизеля толщиной 13мм, а мои 12.5!
доброго времени суток. так и не могу понять, у меня щас фокус 2 , и 2литра двиг, по оригинальному каталогу смотрю что пружины на 12.5мм толщиной, а от дизельного 1.6 литра на 13мм. они будут жесче сто пудово, но вопрос в том на сколько, и на сколько поднимется перед в моем случае? стоит ли их ставить?
Всех приветствую! Вопрос такой, конец 2007 года чиа, ключ только обычный, без кнопок. Можно ли вшить ключ выкидной с кнопками? И что нужно для нового ключа? Из чего он состоит, жало, корпус, кнопки, как определить наличие чипа иммо ?
