sam1509
18 September 2022mobile
Mikron56
Попробую. У меня последняя стоит, расширенная.
sam1509
VanTex
Форскан же только адаптацию делает?
sam1509
17 September 2022mobile
VanTex
Прогой foccus и клубный елс27
sam1509
12 September 2022mobile
Всем привет! Пропала возможность скачать прошивку с сайта, может есть у кого нибудь? Нужна прошивка на ПШ с двигателем 1,6, желательно последнюю (FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017). Буду очень благодарен!
sam1509
22 April 2022mobile
r717r
Если комплектация с 4-мя ЭСП в дверях, то управления Ц.З. в блоке GEM нет. Всё управляется по кан шине. В дверях стоят блоки, которые цифровой сигнал с кан шины преобразуют в аналоговый на замок. Если подключаться аналогом, то выход только один, это тянуть два провода в водительскую дверь и подключаться прямо к приводу замка.
На такой машине надо было сигналку кановую брать! Четыре провода подключил, по ним сига всё видит и всем управляет.
sam1509
12 March 2022mobile
sp1x
Найди другого электрика, этот ленивый видимо! Всё там можно отремонтировать.
sam1509
4 February 2022mobile
eselkan
Ну это как бы уже давно не секрет!
sam1509
17 January 2022mobile
suppaz
Возможно стрелки сидят слишком глубоко и нижней частью задевают за циферблат.
sam1509
3 January 2022mobile
zaiets1987
Скорее всего слишком китайская ЕЛМка или драйвера не установлены.
sam1509
21 December 2021mobile
Runningman
А клеммы на АКБ случайно не окислены, белого налёта нет?
sam1509
16 December 2021mobile
italian.solarКак вариант вот я на своей ремонтировал подсветку кнопок:
https://www.drive2.ru/l/498241771055087893/
Но у меня они вообще не светились.
sam1509
8 December 2021mobile
artamonov.kira
Начни с пайки процессора. Даже если не в нём дело, то для профилактики это всё равно нужно.
sam1509
resident7-1988
Разматай косу провов подальше, возможно до тебя меняли фишку и дальше по проводам будет соответствие цветов со схемой.
sam1509
20 November 2021mobile
fakelon
Попробуйте скинуть все ошибки сканером. Пару раз такое было, после ремонта гены зарядка была, но индикатор аккума на приборке горел пока не скинул ошибки.
sam1509
31 October 2021mobile
Jungle
По мне, так эти ошибки никак не связаны с замками дверей. Надо по схеме смотреть что может давать сигнал на закрытие/открытие замков. Может гте то повреждение провода на массу, при появлении массы замок щелкает. Я бы в первую очередь посмотрел целостность проводов в переходе водительской двери.
sam1509
15 August 2021mobile
rainbowonmars
Судя по вопросам, я бы посоветовал с этой проблемой обратиться к автоэлектрику.
sam1509
12 July 2021mobile
Jon_ch
Начни с разъемов в стойках. Их надо промыть и продуть. Часто сталкиваюсь с проблемой в них на фокусах. На вид все чисто, а контакта нет.
sam1509
10 July 2021mobile
Starper
Это ведь хорошо, когда такая коррекция. Зачем что то менять?
sam1509
23 June 2021mobile
IGhost47
А не может ТНВД так похрустывать? Например есть небольшой зазор между кулочком и толкателем, при прогреве он становится меньше и звук пропадает... ТНВД как раз стоит справой стороны, если с капота смотреть.
sam1509
19 June 2021mobile
Draiv1k
Это нормально летом, зимой будет около 14,6. На наших фокусах зарядкой управляет ЭБУ двигателя, он решает когда какое напряжение должен выдавать генератор.
