Sergey_SK
Sergiy, Николаев, Украина (UA), Ford Focus III
Ford Focus 37 years
Электрооборудование8 years
Коды ошибок Ford Focus 3
Sergey_SK
27 May 2017mobile
Извините, запарился, то не беременный пропадает а пристегнутый (красный)
Sergey_SK
27 May 2017
JustHunteR
После сброса ошибок форсканом (было много по абс - изза слабого аккума) эта ошибка осталась, и беременный стал вести себя странно, первые 1-2 минуты реагирует на ремень, потом пропадает и не появляется даже если ремень отстегнут.
Мне самое главное знать работают ли подушки безопасности как должны или не исправны?
Sergey_SK
26 May 2017
Товарищи, выручайте, есть код ошибки U2101:00-2C по модулю RCM
Форскан пишет что неисправна система защиты водителя и пассажиров
Ошибка не сбрасывается
На форуме не нашел эту ошибку.
ЕТИС ничего не сказал.
Ниже фото форскана и етиса
Подскажите в чем может быть проблема и как устранить?
Sergey_SK
16 March 2017mobile
Здрасте, нашёл еще один не задействованный разъём, в этот раз при вскрытии бардачка. На фото виден, красный. Подскажите для чего разъём?
Sergey_SK
5 March 2017mobile
Помогите разобраться в проводах, для чего эти разъёмы (по стрелкам)?
Я, собственно, ищу разъём для подсветки ног. Изначально машина без подсветки ног, но чую что разъёмы где-то там есть и ждут меня.
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
Sergey_SK
22 November 2016
Bari:
Для тех у кого дворники бьются о стойки или остаётся много не очищенного стекла.
Калибровка крайних положений дворников на Форд Фокус 3, программой FoCCCus и ELS27:
Подключаем адаптер, включаем программу,
Вкладка BCM,
"WMM Calibration".
Три раза рычажок дворников вниз, дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений, двигать можно только вперед, затем однократное нажатие рычажка дворников вниз.
И после этого нажать X в нижнем левом углу FoCCCus, для завершения калибровки.
Выполнил все эти процедуры, не помогло, правый дворник как бил в правую стойку так и бьет. Что я сделал не так?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Sergey_SK
10 November 2016mobile
zemiel:
На доресте конца 13, с прошивкой на 2 бортовика (F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-APG/F1ET-14C318-AC)
прекрасно доходит до 9999.99 под катом фотки с обоих бортовиков.
Причем насколько я помню, на старой прошивке тоже до явно больше 7000 доходило (я обычно масло меняю на 7500, сверялся с одометром)
На этой прошивке не отображает положение рычага и передачи автоматической коробки передач? (В строке верхней с левой стороны)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Sergey_SK
17 October 2016mobile
Товарищи, остро стоит задача заказа Аккума на фф3 1.6 пш(125), перечитал ветку, в результате остановился на таком Аккуме
Bosch s4
Полярность: обратная
Емкость: 72
Ток прокрутки: 680
Габариты ДШВ: 278x175x175
Подскажите, подходит ли такой Аккум по емкости и току? Не будет ли проблем с стартером или другими э.потр. из-за более высокой емкости? По размерам вроди ок.
На сколько я понял, после установки нового Аккума нужно будет выполнить сброс БСМ.
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Sergey_SK
18 September 2016
Mechanicus1
Эта втулка - заводская деталь или по чертежику, в этой теме, изготавливается?
Если заводская - дайте код заказа пожалуйста.
Sergey_SK
7 September 2016mobile
karlon3
Можно на заведённой прошивать? Там ведь какие то перезагрузки авто вроди должны быть?!
Мне интересно потому что планирую свою приборку прошивать на днях.
Sergey_SK
5 September 2016
-3
Ctocopok
У них еще и поворитники красные, ты свои тоже переделаешь?
А еще, видел дядька бился головой об стенку, ты тоже так будешь делать?
Вывод - есть принятые стандарты, их нужно соблюдать для того, что бы не вводить в заблуждение порядочных водителей.
Так что мои замечания про оранжевые габариты и колхоз-ксенон остаются в силе.
Sergey_SK
5 September 2016
Товарищи, все... Не могу... Помогите
Уже несколько дней вычитываю эту ветку, и не могу собрать верный ответ.
Меня интересует обновление прошивки приборки рп32, хочу температуру в углу и 2 бк, остальное не критично. Машина 2012, парктроников нет.
В теме море вариантов, у всех какие то проблемы то с одним то с другим, обновляют, откатывают, рестайл, дорестал, кошмар короче. (Извините, накипело)
То что я смог понять - последняя прошивка
BM5T-14C026-AAE - Прошивка
BM5T-14C026-AEE - Calibration
Но это дорестайл, и если я правильно понимаю тут не будет 2бк.
Пожалуйста, если есть разбирающиеся люди, соберите в одном, двух сообщениях варианты прошивки последней для рп32 рестайл и дорестайлс кратким описанием что есть чего нет, по сравнению с стоком. Ведь для рп7 сделали такое. И мне помощь и другим польза.
Заранее благодарю.
Sergey_SK
28 August 2016mobile
kipstar
Спасибо, по вину я проверял, расшифровку видел, но как понять какая это версия комплектации - тренд, тренд-спорт и тд.?
Sergey_SK
28 August 2016
bizz41:
Sergey_SK
Если не титаниум, то рывки будут
Спасибо, а с чем это связано?
Если честно, не знаю точно какая комплектация подозреваю что тренд-спорт.
Как узнать какая у меня в машине комплектация?
Sergey_SK
Товарищи знатоки психологии стеклоподъемников,
У меня история немного другая чем вы описываете, но тем не менее, нужно ваше мнение по проблеме.
При управлении стеклоподъемниками с кнопок на дверях все работают хорошо, НО
Если оставить стекла открытыми и закрыть машину штатным брелком или сигналкой, то передние стекла поднимаются рывками, причём не ритмичными а хаотичными. Задние стекла поднимаются как положено.
В чем может быть проблема?
Настройка сигналки?
Механические помехи подниманию?
Ржавчина в приводе?
Sergey_SK
19 August 2016
Господа, отзовитесь если есть у кого в Николаеве добротный адаптер, проводной? Я бы просил попользовать на несколько дней.
Имею VGate китайский с блютус подключением, очень стремно использовать его для прошивки, менять прошивку очень нужно, а 100$ на адаптер не имею.
Sergey_SK
16 August 2016mobile
Да, действительно, у меня такие же дыры )
Фото приложены.
На самом деле отверстия эти не видны, если не влазить в багажник, так что все не так страшно как на фото в начале темы.
Все дело в ракурсе фотографии.
Sergey_SK
16 August 2016
Не верю что так должно быть, у себя никогда не обращал внимания, но если бы у меня были такие дыры - обязательно обратил бы. Вечером доберусь до машины - проверю, пришлю фото.
Sergey_SK
Alpin-BMW:
Поставил светодиодные габаритные лампы с желтым светом. Яркость высокая.
Это же белиберда, жёлтый свет это поворотники, а ты в габариты ставишь.
Тебя на дороге увидят подумают что ты на аварийке.
За такое нужно молоточком по фарам, как и за ксенон в птф.
Sergey_SK
11 August 2016mobile
Подскажите код поворотного кулака правого
