Если кому интересно, фото двигателя на пробеге примерно 123000 км. Масло лук люкс. Машина куплена была с пробегом 56 тысяч. Замена каждые 7 тысяч км. К сожалению от масложора не спасало, мотор медленно но верно увеличивал жор масла ( от пол уровня при покупке, до целого на момент фото). Мотор 1.4.
Еще вопросик: пойдет ли комплект приводных ремней 1708273 на 1.4?
murik26
А какой пробег был?
Вопрос, по поводу помпы и предпосылок к ее замене. Я как понимаю главная предпосылка - это течь? Она не может издавать никаких посторонних шумов? И по сальникам, их нужно менять только в случае если они подтекают?
Всем привет! Пойдет ли CONTITECH CT881K2 на 1.4 80 кобыл 2011 г.в? И в чем отличия от к3 и к5 на конце?
Прошу помочь с вопросом: механизм открывания эмблемы и личинка от дорестайла встанет на рестайловую решетку?
Поделюсь опытом, для тех кто хочет сэкономить и установить подлокотник от дорестайла:
Можно поставить от праворульной машины, для этого просто аккуратно отламываете бороду(я отламывал зимой, все отломалось идеально), от своей консоли и консоли донора, затем меняете местами (я сажал на супер клей уже по месту, предварительно зашкурив место бывшей спайки). В довершение меняйте лопухи (тут правда от пруля уже не подойдет, придется искать отдельно) и в итоге получаете консоль которая не выделяется по цвету
38 страниц обсуждения лампочек
. Со своей стороны внесу ясности для тех кто хочет установить подсветку ног и у кого машина полностью обделена сей функцией. Вообщем наглядно какие должны быть цоколи с завода, которые идут вместе с косой. Т.е. если захотите взять с разборки то ищите сабж в подторпедной косе (но тут не факт что на разборке захотят резать косу).
Но тут вначале проскакивало сообщение что такие цоколи стоят в плафоне подсветки багажника хэтчбека. Фото прилагаю:
Как видно все именно так, и можно взять два таких плафона и вынуть цоколи и получится тоже самое
Куплю лопухи для консоли ДОРЕСТАЙЛ (ФФ2). Или возможен обмен на мои рестайловые лопухи, или на рамку от АКПП дорестайл в идеальном состоянии. Возможно с моей доплатой. Вообщем пишите предложения.
Всем привет! Никто не подскажет чем консоль с подлокотником (дорейстайл) отличается на праворульной от леворульной? Они взаимозаменяемы?
Люди хотелось бы узнать, есть ли у кого двойной толчок при нажатии или отпускании педали газа?
Fnatik
3 February 2017mobile
dimm33
А номер детали не подскажите? Авто фф2 1.4 рестайлинг. Просто по словам распорка подрамника Гугл выдает совсем другие вещи.
Fnatik
3 February 2017
Подскажите, как называется эта деталь? Которая гнутая.
-Ал-:
А нефиг его искать. Прокинул новый провод, как ты уже сделал, аккуратненько проложи его, подключи до предохранителя, и живи спокойно. |
Так я вот думаю не прокидывать, а взять с соседнего преда. А так конечно хотелось бы без колохоза, машина то свежая, еще не уколхоженная
Fnatik
18 January 2017
VitSky:
предохранитель F132 пробовал заменить на новый, заведомо исправный? |
Да, менял местами 131-132, оба рабочие. Думаю, если не удастся найти проводок заколхожу стопари на F131(Дворник заднего стекла).
АНДРЕЙ1973:
если так, то очень плохой контакт. |
Я уже понял, осталось найти тот самый проводок.
Fnatik
18 January 2017
electromexanik:
Тогда не пойму вот это Концевик педали тормоза стоит сразу после предохранителя F132. А на сам предохранитель питание подаётся от замка зажигания, при включении зажигания. Без включения зажигания стопы не должны загораться. |
Вот в чем и загвоздка, тестер напругу показывает, но ничего нет, лампочка напрямую не горит. Я просто не силен в электрике. Естественно с включенным зажиганием.(хотя странно, всегда думал что стопы и аварийка работают независимо от зажигания). Как я понял, мне нужно искать провод от замка зажигания на блок коммутация, на 132 предохранитель?
electromexanik:
Вместо какого предохранителя? 132-го? |
Да, 132, который на стопы.
Fnatik
В продолжение своей истории: кинул 12 вольт за место предохранителя в блок коммутация и стопы загорелись! Только зазря курочил салон... Как я понимаю, круг поисков сузился до подкапотного пространства. Может у кого есть какие мысли буду рад услышать.
