vrnevg
3 August 2020mobile
vrnevg
Машина форд фокус 2 рестайлинг 1,6 115л.с.
Добрый вечер..
Нужно заменить гофру на выхлопе, гофра есть, также есть прокладки, болтов нет.
Подскажите пожалуйста сколько займет по времени и стоимость.
Klimashoff:
vrnevg а с твиттерами как быть, их тоже желательно поменять? или можно оставить ? |
Если устраивают, то можно оставить конечно. В таком случае нужно брать или коаксиальный динамик или один мидбасс (без твиттера).
vrnevg
9 May 2018
Klimashoff:
vrnevg да твиттеры есть, чтоб от магнитолы ничего не тащить и поставить другие динамики это возможно? |
Да, провод от магнитолы уже есть - они приходят в фишку на штатные синие динамики - нужно либо вырезать фишку из динамика и припаяться к нему и подключить новые динамики, либо отрезать родной разъем и обжать в разъемы ("вилочку", на +больше, на - меньше (обычно они идут в комплекте с акустикой, но может придется покупать)). + сделать из фанеры (мдф) так называемый переходной подиум, т.к. штатный динамик не стандартного типоразмера.
Klimashoff:
Доброго вечера всем , захрипели штатные динамики задние , стоят сони синие , магнитола штат , фокус ст дорест . Хочу поменять динамики на не штат , машина 3 дверка, разобрал и не могу понять у динамика фишка 4 контактная , задействованы крайние пины но на каждый пин приходит по 2 провода , что за система такая . И какие динамики модно воткнуть проводку не хочу менять |
Добрый день, у вас твиттеры "задние" есть?) У форда мидбассы работают в полную полосу, а к ним подцеплены твиттеры (порезаны снизу припаянным конденсатором). Поставить можно любую акустику(16,5 и ниже). Вопрос нужны ли вам штатные твиттеры? Если нет, то обрезать провода и одеть "лопатки" для подключения новых динамиков; если да, то нужно будет сохранить родную фишку и подпоять к ней провода для мидбаса или же в каждую "лопатку" обжать по 2 провода (1 от магнитолы и 1 на твиттер). Как-то так...
