Slavaksh
11 August 2018mobile
А через датчик давления масла можно?
Slavaksh
как можно проверить давление масла механическим манометром на двигателе 1.6 TDCI G8DA ?При наборе оборотов появляется стук как на бензиновом двигателе когда раннее зажигание. На холостых такого стука при нажатии на газ не наблюдается.Грешу на компенсаторы или масляный насос не давит.При замене масла пробовал заливать промывочное масло ,работает как трактор.залил 10W60 стука меньше.Хочу замерить давление масла мех датчиком.Как его можно подключить?Лампа давления не горит,масло не жрет.Спасибо.
как можно проверить давление масла механическим манометром на двигателе 1.6 D G8DA ?При наборе оборотов появляется стук как на бензиновом двигателе когда раннее зажигание. На холостых такого стука при нажатии на газ не наблюдается.Грешу на компенсаторы или масляный насос не давит.При замене масла пробовал заливать промывочное масло ,работает как трактор.залил 10W60 стука меньше.Хочу замерить давление масла мех датчиком.Как его можно подключить?Лампа давления не горит,масло не жрет.Спасибо.
Dream-science
5.7 по БК а реальный такой же?
sloth
У меня средняя показывает 35 км\ч,думаю может нет согласования датчика уровня топлива с мозгами.
У меня по БК и реальный не сходятся.В чем проблема не могу понять.Средний по бк показывает 5.1 на самом деле 7-8л на 100км. Может кто сталкивался с такой ерундой.Форд с макс 1.6 тдци.
Как подать объявление в рубрику ,,продам,,, ?
ДОБРОГО всем есть ли заменители форсунки 0445110188,двигатель G8DA?
Ищу буквы на форд с макс нужна (Х)
