Spider73
Санкт-Петербург (RU)
Spider73
20 October 2018
Коллеги, подскажите - форд фокус 3, 125 л/с, ркпп, ЭУР, пробег почти 100000 - начало подклинивать руль, рейка постукивает давно, но подклинивать начал совсем недавно. С чего начинать копать?
Spider73
15 July 2017
Проблема была в рассыпавшейся пружине в концевике педали сцепления
Spider73
15 July 2017
Коллеги, помогите! Машина перестает заводиться после нажатия на педаль сцепления - как только нажимаешь, сразу выскакивает "Двигатель неисправен, срочно в сервис". Если завести без нажатия на сцепление, то на заведенной выскакивает ошибка, машина едет, но если заглушить, то больше не заводится, даже стартер не крутит, бенз подкачает и все, тишина - скидываю клемму, завожу - заводится, работает, нажимаю на сцепление, вылетает сообщение и если глушишь, то до следующего скидывания клеммы не заведешь, или постоять минут пять. 1,6, механика, пробег 73000. Тестер на Бк показывает F006_16 - низкое напряжение в борт сети, но это старая ошибка, с ней ездил не парился. Электрика в порядке, аккум тоже, зарядка норм, напряжение норм. Куда копать?
Spider73
13 May 2017
Коллеги, подскажите - фокус 3, универсал, сегодня заметил, что справа задний бампер чуть отошел от крыла, оттопырился, не критично, но слева все ровно стоит, да и жаба перфекционизма требует идеала. Ударов не было точно, где покрутить, чтобы прижать обратно?
Spider73
25 April 2017
Albertus2012:
Spider73
Тебе нужен NK (522529). Если сальник не течёт, то не надо его трогать. Масло в каробасе можно залить обратно слитое или лучше поменять заодно.
Спасибо, заказал NK, сальник тоже, на всякий случай, 150 руб. Масло менял 10000 назад, литр взял, пусть будет.
Spider73
23 April 2017
Коллеги подскажите - Фокус 3, 2012 год, 125 л/с, МКПП, пробег 73000, появилась маленькая дырочка на внутреннем пыльнике ШРУСа, заметил, что потихоньку смазку разбрызгивает, не критично, но менять надо, конечно, хотя, откуда дырка в нем ума не приложу - снизу защита, сверху копьем только...или, может заклеить его, мысль была, дырочка уж больно маленькая.
Подскажите, что еще, кроме пыльника покупать надо? Сальник привода нужен? Масло? Пыльник порвался с правой стороны по ходу машины. И если, не затруднит, что порекомендуете по соотношению цена-качество с кодами.
Вода под капотом Кузов и салон Focus 3
Spider73
22 April 2017
O
OmahaBeach:
Можно, но двигателю от этого ни жарко, ни холодно.
а как?
Spider73
22 April 2017
Пластмассовая крышка с двумя приливами по бокам, находится по центру машины под жабо со стороны двигателя
Можно ли ее снять как-то, герметизировать или что-то еще?
Spider73
21 April 2017
S
Spider73:
Ездил, горя не знал, вчера, как обычно, поставил на стоянку, прихожу утром — сигналка сработала, двери открылись. Вставляю ключ, поворачиваю — полная тишина, смотрю на брелке сигналки напряжение — 7V. Габариты не горели, мафон не работал, все было как обычно — все выключил перед уходом.
"Прикурил" у соседа, поработала, напряжение при работающем двигателе 14.8, стояла пару раз на сигналке по полчаса, напряжение на заглушенном 12.6.
Некоторое время назад были глюки с лампочкой "нет зарядки", так их уже пару месяцев нет, в мороз стояла нормально и пару-тройку дней на сигналке, заводилась норм, не пойму, в чем сейчас дело? То ли аккумулятор дохнет, то ли…не знаю. Аккум произведен в ноябре 13 года — Bosch silver S4 004, поставил на зарядку, вечером жду нагрузочную вилку для проверки.
Подскажите, коллеги, что может быть?
Дополнение: аккум часов 7 простоял на зарядке - проверил нагрузочной вилкой раза 4 - ни разу напруга не упала ниже 11.5В. Восстанавливается до 12.8 практически сразу.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Spider73
21 April 2017
bombaster88:
есть смысл зарядить до 100% новый аккум из магазина,перед установкой в авто? зарядка для CA аккумов есть.
если есть возможность, то почему нет
Spider73
21 April 2017
svetikov:
сигой садят. у сына после двух посадок аккума приора влет ушла годовалая.Может и ошибаюсь, спорить не буду.Не дай Бог такого.
однако, но спасибо, послежу
Spider73
21 April 2017
svetikov:
А не положил ли глаз кто на твою машину?
думал об этом, но как аккум высадили?
Spider73
21 April 2017
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Spider73
21 April 2017
коллеги, что скажете про - GIGAWATT G60R 560 409 054 - 60 Ач?
Spider73
21 April 2017
Коллеги, такой пойдет - GIGAWATT G60R 560 409 054 - 60 Ач?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Spider73
28 March 2017
OperK0T
Гемор, там давления нет, поэтому герметик и все. Можно и прокладку махнуть, но дольше и дороже.
Spider73
28 March 2017
OperK0T
Герметиком по периметру, герметик аэрозольный, слоев в пять - все, проблемы нет.
Spider73
11 January 2017
Если была тема, сильно не пинайте, не нашел.
Суть проблемы такова - Форд Фокус 3, МКПП, пробег 70 т.к., сегодня после выезда с работы, через несколько минут загорелась лампа "аккумулятор", с испугу выключил все потребители, подумал, что зарядка пропала, однако брелок сигналки показывал напряжение в сети 14.8 - 15,1 В. Лампа загоралась примерно через 30 сек после заводки (несколько раз на ходу глушил), причем, после теста при заводке исправно гасла, а через 30-40 сек. загоралась. Обороты, как мне показалось, в тот период, пока горела лампа, были повышены - не много, но было заметно по тахометру. До дома добрался без проблем, погонял тестом БК - ошибка старая висела Ф006-16 и все, напряжение 14.8-15.1. Постояла неработающая, завел, лампа не загорелась ни через 30 секунд ни потом, на ходу не пробовал.
Подскажите коллеги, куда копать?
Spider73
21 October 2016
Коллеги, подскажите пожалуйста - мокнет между корпусом пятой передачи и корпусом коробки - прям течи нет, но по прокладке влажно, нормально так влажно. К чему готовиться - просто подтянут корпус или...?
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Spider73
27 September 2016
14
Куплены опорники Ruville - по, моему, полный аналог усиленных. Внутри маркировка INA. Номер 865216, в автодоке по 645 р/шт. Смазки внутри нормально, но добавить стоит.
