MR.BARMEN:
Гудеть может ступица. |
MR.BARMENНе похоже, звук из центра машины при езде и погазовали с вывешенными колесами на подъемнике, теоретически ступица бы наверное меньше гудела при таком раскладе. PS. и одну ступицу я уже менял, она больше хрустела чем гудела)
Вал, да только на разборке и искать, только вопрос как его проверять что он нормальный? не в плане подойдет или не подойдет, а в плане без значительных дефектов и не рассыпется через день?
352:
можно и по отдельности, только надо быть уверенным, что у тебя именно установлено, если не первый хозяин. |
352В плане что именно? чтобы обе части в середине где соединяются сошлись?
sl-iwi
16 October 2017
Всем привет.
Такая проблема, подскажите по запчастям плз.
Фокус второй дорестайл 2.0
Гудел привод. Приговорили подвесной подшипник. Причем это уже второй раз за ~год и 12 000 км пробега.
Сальник на правый привод и подвесной подшипник поставил новые.
Сервисмены когда меняли показали и действительно так и есть(эх, зря не сфоткал) на вале привода какие то выщербины\неровности,как я понял, как раз в месте где ставится сальник, где то на стыке вала и коробки (т.е со шлицами все норм, ровные).
Собственно вынесли вердикт что будет из коробки масло давить почуть (за 12 000 пробега пол-литра масла в коробке не нашли) и вал менять.
Самое печальное что не смотря на новый подшипник и сальник гул в итоге не исчез, но поменял тональность, после 60 ехать вообще не комфортно...
Внимание вопрос: можно ли поменять только "3A327B вал внутренний со шрусом, правый"
Или нужно\Проще брать в сборе весь - 3B436
+ новый сальник и подшипник, ибо есть что то ощущение что сальник и подшипник "одноразовые"
PS. ни разу не автослесарь, можно гнобить:)
