Prefekto
Роман, Воронеж 36 (RU)
Prefekto
12 July 2020
Здравствуйте дорогие Фордоводы)Подскажите пожалуйста, после замены рулевых тяг и наконечников при езде по неровной поверхности руль начал дергаться в разные стороны,при езде по ровной дороге такого не наблюдается.
может у кого было такое , подскажите .
Prefekto
27 June 2019
electromexanikпримерно три раза стук и все
Prefekto
27 June 2019
electromexanikС подвеской все в норме, да и шруса тоже.Все таки может это шлицы.
Prefekto
27 June 2019
Здравствуйте!Подскажите кто нибудь , при резком трогании с места слышны стуки в передней части авто , может кто сталкивался с этим? автомобиль фф2 1.8 2006г. За ранее спасибо=)
Prefekto
28 May 2019mobile
Спасибо! Попробую почистить сначала,а если не поможет то поменяю.
Prefekto
28 May 2019mobile
Добрый день ! Подскажите ,загорелся чек и выдает ошибку р0400 .ошибка клапана egr.Как лучше исправить,слышал что кто то глушит , если заменить его просто?подскажите кто сталкивался с этим.Автомобиль фф2 1.8
Prefekto
14 September 2018
R
Rome163:
Prefekto
Около 11, но там рычаги подпружинные прямые
А в чем разница прямые или нет?
или подскажите может просто сайлентблоки поменять?
Prefekto
14 September 2018
R
Rome163:
Prefekto
Я думаю никто не ставил данный комплект, что мешает поставить mayle? Уже много кто обжёгся фирмой febest, а этот faro я думаю недалеко ушёл
цена комплекта ?
Prefekto
14 September 2018
Здравствуйте!интересуют отзывы о данном комплекте, кто нибудь ставил себе такой?
FARO SRR025F028
Prefekto
14 September 2018
FARO SRR025F028
Prefekto
9 November 2016mobile
PiterFF2
Спасибо, в сервисе определили что бензонасос под замену т.к не качает топливо
Prefekto
Подскажите какой бензонасос выбрать на фф2 1.8 , есть мулька что от Русской подходит, если кто так делал отпишитесь , на езде ни как не отразилась?
Prefekto
8 November 2016mobile
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , фф2 1.8 , на холодную заводится хорошо , только прогревается до 50 градусов примерно и глохнет, после чего перестаёт заводится. До этого выдавал ошибку " неисправность - гидроусилитель рулевого управления" сейчас ошибку не выдаёт . Может у кого было, подскажите.
Prefekto
3 August 2016
Здравствуйте!Подскажите как заменить тросик который открывает водительскую дверь снаружи.Может есть какое нибудь видео или статья?
Prefekto
28 July 2016
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , водительская дверь на фф2 сначала туго открывалась потом стала открываться только из нутри, в чем может быть дело ?
