Spriwel
23 June 2017mobile
Кто-нибудь ставил себе пружины от ST версии передние?Lesjofors 4027621 .
хочу чтобы поделилось опытом и впечатлениями!)
Поставил себе задние от ST -эффект нравится!более жёсткие, чем родные, и на R17 зад немножко ниже стал, на 20-25мм.
Spriwel
11 June 2017mobile
Смущает только вот этот параметр:
Внешний диаметр [мм]: 153 мм
У родных и почти всех альтернатив он 158мм.но exist выдаёт их как альтернативу.
Spriwel
11 June 2017mobile
Подскажите.
Вот такие пружины встанут на фф2 1,6.
KAYABA (Каяба) RG3404
Сторона установки: передний мост
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью
Форма пружины: винтовая пружина
Вес [кг]: 2,17 кг
Толщина 1 [мм]: 12,5 мм
Длина [мм]: 357 мм
Стойки кайба стоят.
Просто много где выдаёт KAYABA (Каяба) RG3405.
Spriwel
10 June 2017mobile
Подскажите пожалуйста.
Ездил в сервис.приговор вынесли левой передней пружине(родная 100т.км),
Просел так, что разница по высоте с правой в 20мм..но она целая.
Вот собираюсь менять.
Если поменять одну, левую на оригинал- ерунда получится?!лучше в паре менять?!
Боюсь если возьму не очень хорошего качества пару- вскорости времени опять левая сторона просядет.
Народ.
Кто какие стойки задние может посоветовать, нормальные и не дорогие?!
Стоит каяба, одна левая умерла!(легко раскачивается, и проседает, от этого перекос маленький идёт на левый бок.
ArtemFek
Я себе на фф2 1,6 назад поставил от ST версии,
Они короче родных на 48мм, но пруток толще на 0,75 и количество прутковых такое же.задняя часть присела на 2-3см. Зазор между колесом и аркой сзади и спереди одинаковый стал.зад теперь более жёсткий!мне нравится.
Alexey250780:
MR.BARMEN
Почему не замените джентльменский набор втулка/гайка на своей рейке, если не секрет? |
Подскажи пожалуйста, артикулы этой втулки/гайки.
Это та которая пластиковая, правильно?!
BZzzz3
Понял.ладно..
На днях поеду развал-схождение делать, а то руль криво, да и делался он 1,5 года назад на пружинах -30, теперь родные стоят, те лопнули.видно что колеса передние криво стоят...Мб там ещё что дельное посоветуют..
BZzzz3
Т.е. даже такое может встретиться, что у одинаковых стоек- шток разный?!Оо
BZzzz3
Старых уже давно нет.
Потому такой опыт не получится.(
Вот я и решил тут поспрашивать, Мб кто сталкивался с таким.
BZzzz3
У меня вот и спереди и сзади зазор отличается.на 10-15мм..
Каябу ставил, тоже по кругу, 40 т.км на ней откатал только.
BZzzz3
Дык тут дело в том, что машина вся, как завалена на одну сторону...водительскую.
Разве Мб такое, что на обеих осях по аморту умерло?!
Snegg
А каким образом можно изменить высоту пружин или стоек в целом?!не совсем понятно((
День добрый!
Подскажите, кто знает!
На недели меня рулевую тягу левую, задние сайлентблоки, и поставил пружины от ST версии, покатался, машинка просела, собираюсь делать развал-схождение!
Но уже давно была такая беда- зазор между колесом и аркой справа больше на 10-15мм, чем слева на пустую машину!в чем может быть беда?!
Аморты кайба(40 т.км), перед пружины (100т.км), задние пружины новые.
Где вообще искать проблему??куда смотреть?!
Spriwel
28 July 2016mobile
Доброго времени суток!
Подскажите!
Кто-нибудь ставил себе иридиевые свечи?!
Есть какой-нибудь смысл их ставить?!
Разница 200 оригинал медь/ 500 как сказали оригинал иридий.г.Челябинск.
Spriwel
26 July 2016mobile
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста!
Фф2 1,6 ГИА
седня после мойки доехал до дому, закрыл машину 2мя щелчками штатным брелком, и после этого машина перестали реагировать на брелок!доставал батарейку, ставил в весы- работает.раньше бывало, что закрывалась не с первого раза, но очень редко.
С ключа все открывается/закрывается.
В чем проблема?и как можно не решить?
