1977qaz:
Тему почитайте.Всего 9стр. Было похожее  |
прочитал всё полностью, ответа не нашел
фф3 магнитола рп 32 перестала работать флешка, когда вставляю ничего не происходит, только Аукс работает, пробовал ставить другой провод, нифига, в чем проблема?на аукс кнопку когда нажимаю там только один режим аукс, режима усби нет.хелп
итак новая проблема рп 32 я снял нижнюю крышку с магнитолы чтобы она меньше грелась и снял дисковод, всё было нормально до вчерашнего дня, что происходит теперь - музыка на максимальной громкости играет хорошо, а начиная с 26 до 9 звук прыгает, что за фигня может быть, уф запарился если честно, в чепырке столько проблем не было
Серый:
Hereiam Я вам предложил одно решение но судя по всему вы не рассматривали а просто дальше задание вопросы |
я не понял что вы сделали если честно, ну разобрал я её ну снял с этих пружинок, почистил шкуркой нулевкой, поставил обратно, толку 0 она всё равно скачет, вот вы говорите мол если она плотно прижиматься будет то будет охлаждение, с чего такой вывод? эта железяка нагревается и всё капец музыка прыгать начинает, я уже дисковод снял оттуда думаю может меньше греться будет и крышку нижнюю убрал чтобы вентиляция была хоть какая-то, лучше , но всё равно скачет зараза
Hereiam
29 July 2016
блин кто сталкивался с такой проблемой что магнитола скачет то тихо то громко на большой громкости? и как её решить?
так этот корпус сам горячий , какое охлаждение?
хочу поменять передние колонки, скажите подойдут ли такие?
http://www.micronnet.ru/katalog/golovka-dinamic...315783/
- послушал их звучат отлично, не смотрите на цену
Ruwalwik:
Hereiam Всмысле задевает? Не отходит от диска или что? |
иногда отходит иногда нет
на большой громкости музыка прыгает то тихо то громко, AVC выключил, всё равно, что за фигня? Ужасно бесит
у меня задняя тормозная колодка задевает диск, с чем это может быть связано? как исправить?
Такая беда, фф3 не работают стеклоподъёмники, под капотом и в салоне проверили предохранители, все работают, посмотрел в сервисной книжке что ещё в багажнике есть блок предохранителей, снял эту крышечку маленькую, а его там нет! Может такое быть? Я рукой пошарил там на сколько залезла рука, никакого блока вроде нет, помогите пожалуйста!
