badumka
Вадим, Krasnoyarsk (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
badumka
19 June 2017
По поводу моей проблеме. Съездил на дозаправку, добавили масла, хладогена, продули радиатор. Холодит теперь как надо, но все равно по ощущениям водительская сторона чуть холоднее, видимо конструкторская особенность
badumka
16 June 2017
PiterFF2
Хорошо если так, а то я думаю с испарителем какие-то проблемы.
Но из водительских воздуховодов хорошо морозит. Я посмотрел систему воздуховодов, вроде никаких клапанов м/у пассажиром и водителем нету, все из общей трубы дует, поэтому не понимаю как такое возможно.
badumka
16 June 2017
Всем привет! Автомобиль Ford focus 2 2.0 дорестайл. Кондер обычный без климата.
Собственно проблема в том, что при включенном кондиционере холодный воздух дует только на водителя, из воздуховодов пассажира дует теплый.
В чем может быть проблема и как ее решить?
badumka
25 July 2016
Snezhnii
Да. Они встали в нормальное положение еще после того когда я клемму с аккума скинул. Проблема в том, что через несколько дней это опять повторилось.
badumka
25 July 2016mobile
Snezhnii
Прогнал, ошибок нету
badumka
25 July 2016
Седан, 2007г.. 2.0л, 145л/с, пробег 56к.
Проблема в следующем: Сбились "нули" у стрелки уровня топлива и температуры двигателя. То есть при заведенном двигателе показывают , что у меня полтора бака бензина и 120 градусов температура движка. При заглушенном двигателе стрелки падают, но все равно значения выше нужного нуля. Скинул клему аккума - помогло. Но через некоторое время история повторилась.
