nik050987
10 April 2019mobile
fordmaster
Вообще да,замена с/б
А 1500 с/б за все?или стоимость одного?Сколько будет стоить все это под ключ?
nik050987
9 April 2019
Добрый вечер,сколько будет стоить с запчастями замена задних продольных рычагов + болты, и задние сайлентблоки передних рычагов и сход-развал? фф2 рестайл 1,6 седан
nik050987
24 September 2018
На табло загорелось 2 лампочки АБС и есп, сколько будет стоить выяснить причину неисправности???фф2 дорест МКПП!?
nik050987
24 September 2018
Привет всем,вопрос тем у кого уже было,загорелись две лампы АБС и есп,проверил на механические повреждения проводов визуально,ничего нет,если подключить комп то он увидит в чём точно проблема?
nik050987
16 September 2018
fordmaster:
Работы по удалению катализатора не занимаемся. |
Может посоветуете кого,кто занимается!?
nik050987
16 September 2018
fordmaster
У вас можно удалить катализатор и поставить пламягаситель?И сколько это будет стоить? фф2 дорест 1.8
nik050987
17 May 2018mobile
Добрый день, фф2 седан 1.8 механика дорестайл, сколько стоит замена тормозной жидкости?
nik050987
25 February 2018
fordmaster:
Как обычно,руками. |
А поднять машину и на оборотах посмотреть как то нельзя,чтоб точно определить откуда вибрация идет?
nik050987
24 February 2018
fordmaster:
Диагностику приводов все равно нужно будет сделать. Возможно брак приводов. |
Каким образом будет делаться диагностика?руками шатать туда-сюда?
nik050987
24 February 2018
fordmaster:
Добрый день.
Записывайтесь на диагностику. |
Перед заменой этих приводов тоже была диагностика,в итоге замена приводов не помогла!
nik050987
24 February 2018
fordmaster
Добрый день,менял у вас как то привода(лабро) из за вибрации при разгоне,но после смены приводов ситуация не изменилась?куда копать то?
nik050987
18 January 2018
electromexanik:
Ну так провода и поменяй, зачем жгут целиком покупать? А номерок верный. |
Руки не из того места чтоб менять )))
А так спасибо
nik050987
18 January 2018
Всем привет,подскажите плиз номерочек жгута проводки,который в крышку багажника уходит,а то провода поломались и надо поменять,я нашел в экзисте вот такой номер 1 674 700,но че то сомнения у меня по счет правильности
!фокус 2 дрист седан 2007 года!
nik050987
18 September 2017
fordmaster
Добрый день,а возможно определить какой из приводов создает вибрацию,например на поднятом авто или еще каким нибудь образом?
nik050987
8 September 2017
PoZiTiFFF:
Заезжал к Вам в прошлое воскресение, 3 сентября. Остался категорически доволен Вашим сервисом, спасибо! Сделали всё быстро, мастера вежливые, общительные, а цены приятно удивляют! Обязательно буду обращаться в Ваш сервис впоследствии ! |
Nikultsev:
Сориентируйте по стоимости замены передних амортизаторов на Ford Galaxy 2013 г.в. Если есть разница оригинал / не оригинал - укажите пожалуйста, варианты.
p.s. На будущее - про стоимость лучше здесь уточнять или в личке, или всё равно?
2 All: Уже много лет обслуживаю все свои Форды (их 3) именно здесь. Рекомендую. |
На самом деле ребята хорошо работают,знают свое дело и это радует ! но а с ценами конечно не все так радостно,для клуба можно было бы и скидочку делать
все таки он поэтому и "клубный"!!!
А так все четко
nik050987
7 September 2017
fordmasterПросто на другой машине у меня когда резистор поломался то была такая же проблема,вентилятор вообще не крутил,поменял его и все заработало!
nik050987
7 September 2017mobile
fordmaster
А резистор исключается?
nik050987
7 September 2017
Добрый день,перестал работать вентилятор отопителя салона,климат-контроль двух-зонный,фокус 2 дорест 2007г.в.
В чем может быть дело и сколько стоит починить?
