D DGrees: |
acer048 а вот это уже интереснее. Про порог я не думал, надо посмотреть как туда запихать. 3 метра наверное как раз так и уйдёт. |
D DGrees: |
С расчётам по тепловыделению на перемычке-сопротивлении всё не так просто. Читал тут, что на 0.2 Ом должно выделиться примерно 15Вт. Купил четыре резистора 0.2 Ом на 5Вт (больше не было), соединил последовательно-параллельно так, чтобы получились те же 0.2. Минуты за три нагрелись до 160 градусов. Нагрузка - две 55В лампы. Дальше продолжать не стал. Таким образом, помимо прикручивания к железке, резисторам нужен ещё и радиатор. |
![]() krof: |
Ребят, а заводской скандинав, на 100% работает как и ближний, или чуть тусклее, что-то никак на глаз не пойму,заранее спасибо))) |
S stas79: |
Нет . Реле еле теплое. |
S stas79: |
У меня скандинавский свет, почему то горит не на 80%, а на все 100%. Сделал все как написано выше, но вместо провода 5,5м, поставил просто перемычку(фары галогенки). Может быть в этом проблема? Если этот длинный провод создает сопротивление, то почему бы просто не впаять в короткий подходящее сопротивление и не развешивать лианы под капотом? |
![]() Snezhnii: |
acer048 Реле должно быть слегка тёплое, я имею ввиду корпус пластиковый, если греется то где-то плохой контакт, возможно пины перемычки не до конца посажены. |
A acer048: |
кинул на отогнутую ножку плюс, как здесь: ffclub.ru/topic/18057/go_post/7768202/ прокатился, попробовал реле - оно огнянное... у всех так? или это изза того что перемычка у меня короткая + галоген ? |
O Optimuze: |
acer048 Бывает реле овнянное, особенно если от ваза, контакты друг на друга не попадают, как будто пьяный китаец их собирал. А в нормальных реле обмотка греется немного, но не так чтоб уж совсем горячо. |
