Доброго времени суток! У жены на машине (ФФ2 рестайл 2008г. двиг - 1,8) по описаниям: "двигатель неисправен" - "ограничение скорости". кто подскажет куда лезть и с чего начинать? Зимой был обрыв проводов идущих от генератора (пучок - 4 провода) - прилетел буксировочный крюк (долгая история), соединял сам все заизолировал термоусадкой - после этого проблем с двигателем не было. После выдачи ошибок - жена заглушила двигатель, минут через 5 завелась с 3-4 попытки. горит "чек" и периодически всплывают "двигатель неисправен" - "ограничение скорости". Сейчас сам нахожусь в командировке и не знаю по приезду что посмотреть в первую очередь. И еще вопрос может ли на это влиять топливный фильтр (давно уже не менял)?
yaroslavberzhnyuk
У меня таже беда, но когда включаю ксенон радио шипеть начинает... Выкинул колхозный ксенон (стоял еще от прошлого владельца) и стало все норм.
Lordmasters
10 August 2016
машина реально тупит... помогите плиз.. Пасангы - кто опытнее.
Lordmasters
10 August 2016
Как восстановить чувствительность педали "газа" - ???
Lordmasters
10 August 2016
Планирую - прошивку на PCM заменить - но ... очкую - никогда этим не занимался - хотя на форуме все об этом вычитал...
Lordmasters
10 August 2016
Пасаны, у меня 1,8 сегодня помыл ДЗ и заменил свечи + воздуш фильтр - результат: плавущие обороты исчезли, но педаль "газа" примерно на 2 сек подвисает... я в недоумении. что может быть... аккум при промывке ДЗ скидывал "-" - потом проехал примерно 38 км, но педаль "газа" так и осталась с "тормозом" - что делать, кто чего посоветует? двига 1,8 Duratec He 125 psl???
sultan
Прошивку РСМ нужно залить. Только, если сам в этом не спец лучше тогда не лезь, а доверься спецам кто разбирается в чип тюнинге. А так для этого нужно всего лишь ЕЛМ327 или ЕЛС27 - прогр обеспеч ЕЛМКонфиг (ELMConfig) и ноутбук, ну конечно же еще свои мозги. На форуме много про это написано. Выбери тему "прошивка РСМ". Да еще много чего можно наковырять с помощью ЕЛМ (блок ЦЗ на скорости, отключение сигнала ремней безопасности, время подсветки, обогрев стекол, настройки датчиков всяких и т.д. - в общем на свой вкус машинку можно настроить как пожелается).
slavanff2
Я уже понял, что не стоит заливать от 2,0. А ледокол - эт что? Я пока еще начинающий...
Pathanatom
Спасибо огромное, попробую. Вот именно так же плавают: " именно плавающие обороты с интервалом примерно в 6 секунд по правильной синусоиде от 600 до 970 оборотов". но не всегда - как правило после резкой перегазовки после 6 сек.
А промывка и чистка ДЗ - не надолго помогает 1000-1500 км - болезнь у них такая у 1,8 л. По большому счету плавущие обороты впрочем не чувствуются если на тахометр не смотреть.
Ясно. Ну тогда какую прошивку посоветуете залить. От года зависит или как? Вот загрузил два варианта. 7M51ADC - 2008г. и 7M51ADG - 2012г. (оба на 1,8 л ). Также ВИД-блок 7M51ADA. Или лучше свой ВИД-блок сохранить с последующей установкой с файла?
Евген2115
Хотелось бы подробнее, в чем домыслы? Почему не стоит? Блоки одинаковы, что на 1,8 и 2,0л. Смотрел видео на ютубе - чувак прошил и проблем не знает (обороты не плавают, педаль газа намного чувствительнее, двиг работает мягче и т.д.), обещался еще по расходу топлива отчитаться... ток что то его не видно пока. Коробка у меня механика, тех проблем что описано по поводу переключения - я не ожидаю... Ребят отпишитесь по этому поводу - ЗАЛИВКА ПРОШИВКИ от 2,0 на 1,8л. - кто что думает по этому поводу.
форд фокус 2 рестайлинг (1,8 - 125 л.с.) 2008 г.в.
Хотелось бы выяснить. У меня 1,8 (125 л.с.) - плавают обороты, говорят лечится тем, что залить прошивку от 2,0. Вопрос стоит ли? Просьба поделиться опытом кто такое вытворял. И как после перепрошивки ведет себя движок, на расход как влияет при таком же стиле езды. Все для этого имеется- ЕЛМ 327 (USB) программа ELMConfig, осталось найти толковую прошивку...
Digital-Cj
