Avenger86
Куда он идет - непонятно...предположительно на стартер))
шурец
Не, он нормальный должен быть, а как проверить???
День добрый! Очень нужна помощь знатоков...
В общем ситуация в следующем...
В один прекрасный момент обломился провод на массу... При запуске двигателя приходилось его прикладывать так, чтобы шел контакт...
Решил поменять клемму, но такой, как была изначально в магазине не было, купил обычную с двумя зажимами...
Раньше была клемма, от которой отходило два провода, один на массу, а другой, как понимаю, на стартер...
В магазине сказали, что можно соединить эти два провода в один минус..я так и сделал...
В итоге... Подсоединил, один раз машина завелась без проблем, потом заглушил и попробовал завести еще раз... ничего... на панели при первой попытке мигает только лампочка давления масла, а при последующих вообще ничего...
Я не понимаю что такое, подскажите, пожалуйста...
картинка старой клеммы
