Atalyans
Станислав, Томск (RU)
Atalyans
5 November 2022mobile
-2
Sync77
На этом и зарабатывают миллиарды корпорации, не ремонтопригодность и ускоренный выход из строя - самое главное в нынешних механизмах)))
Помимо момента затяжки и установки по меткам, где еще могли налажать эти «опытные» специалисты?
Atalyans
5 November 2022
Одноклубники, прошу помощи!
Предыстория:
катался я без каких либо претензий к Powershift (год назад сцепление было заменено на б/у в отличном состоянии + одна вилка) и выполнял он свои функции более, чем хорошо.
Но потом, что-то произошло и машина гудела, не тянула, но добралась своим ходом до одного «уважаемого» столичного сервиса по ремонту КПП с «квалифицированными» и «опытными» мастерами.
ВИЗИТ В СЕРВИС 1:
требуется замена одного барабана переключения передачи + естественно сцепление в сборе (хотя вопросы были только к выжимному подшипнику)
ИТОГ 1:
- машина на холостых вибрирует
- на разных скоростях, тоже иногда происходит легкая вибрация
- машина не тянят
- странный звук из подкапотном пространстве при наборе скорости
- ну и в довесок прикончили сигналку
ВИЗИТ В СЕРВИС 2:
Мы спецы, ни хухры-мухры… Да ты и сам послушай, это не вибрация, а как будто подтраивание…
ОК! Я давно хотел заменить, поехал и заменил (все оригинал FoMoCo):
- свечи
- высоковольтные провода
- катушку зажигания
- воздушный фильтр
- правая опора (хорошая поменяна на новую)
- нижняя опора (хорошая поменяна на новую)
ИТОГ 2:
Ура! Машина снова тянет! Но всё остальное осталось…
Пообщавшись и доказав, что они должны перекрутить сцепу к маховику, ведь нельзя исключать человеческий фактор.
ВИЗИТ В СЕРВИС 3:
Перетяжкой занялся самый «опытный» мастер, который все равно перетягивал без динамометрического ключа, ведь руки то «опытные»…
Мастер-приемщик констатировал, что это навряд ли поможет… Но не конкретизировал почему он так считает…
ИТОГ 3:
Стало гораздо лучше, но всё равно не так, как было до…
Ну а теперь вопрос к знатокам и мастерам по ремонту:
Можно ли открутив гайки крепления сцепы к маховику, создать зазор в 2-2.5 см между ними, чтобы посмотреть метки видеоэндоскопом?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Atalyans
13 October 2022mobile
pata
Блин, вот этот номерок 586798 я забыл и не мог найти… Это опора для дизеля 1.6, помню, где то видел, что подходит.
Сейчас хорошая цена в автодоке (что удивительно) с поставкой от дистрибьютора.
Atalyans
byasha
Опора явно оригинал!
А я вчера приехал забирать нижнюю 1751001 и правую опоры 1811464, к нижней вопросов не было, 100% оригинал, а вот правую привезли от поставщика «РОЛЬФ» вот это китайское чудо:
Друзья, будьте бдительны, этот ужас и 500 руб. не стоит на Alibaba
Пытались навешать новую отмазку, что это «параллельный импорт», правда не долго и не настойчиво, ибо сами понимали, что это прям хлам. Цена была 7600 руб.
Atalyans
25 September 2021mobile
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета, Ford Focus 3, 2013, 1.6, 125 л.с., 150000 км.
Как только я осознал, что надо избавляться от машины по трейд ин, она давай вытворять…
АКТ 1
Отъехав 100 м от дома, встал колом на АЗС и выскочило «Трансмиссия не исправно, срочно в сервис», стрелки трясутся, машина не заводится.
2-3 дня на поиски ТСМ, эвакуатор до сервиса и замена на б/у ТСМ с гарантией 1 месяц, сделали кружок на машине с мастером-приёмщиком, вроде всё нормально. Оплата за проделанную работу, старый ТСМ в багажник и…. 10 метров от сервиса даже не уехал, опять встал. Выясняется, что АКБ возможно умер (1 год ему), я сразу покупаю новый и счастливый уезжаю домой!
Ошибки, которые были перед заменой ТСМ:
P0702 - Электрическая неисправность системы управления АКПП
P0882 - Низкое напряжение входного сигнала питания
АКТ 2:
3 дня спустя я опять встаю с индикацией «Трансмиссия не исправно, срочно в сервис» + добавляются еще 2 (в гору и давление в шинах), сходил подстригся, завелся и поехал обратно до работы. Перед воротами охраны встал и не завожусь. Подозрения пали на генератор, а так как на следующий день мне нужно было встречать людей в аэропорту, было принято решение о покупке б/у генератора и его оперативной замене. Машина заводится и едет.
АКТ 3:
7 дней спустя выезжая с работы, чуть потолкавшись в плотном потоке, выехав на дорогу где можно стрельнуть…..
… получается прострел))) Обороты растут, остановка с пинками, как будто не может сбросить скорость, еле прижался к обочине. Естественно индикация «Трансмиссия не исправно, срочно в сервис»
Выключил, подождал, обратно включил, стартую, 5-10-15-20 км/ч и мотор ревет, обороты растут, машина в ступор и не хочет ехать и переключать скорость. Индикация переключения работает и в спорт режиме и просто. Эвакуатор до сервиса, там становится понятно, что задней скорости нету, скандируем ошибки и расстаёмся до следующего дня. ТСМ поменяют по гарантии, как всё сделают, то мне позвонят.
Ошибки, которые были перед «гарантийной» заменой ТСМ:
P2701 - Проблемы с работой фрикционного элемента коробки передач
АКТ 4:
Встречи не происходит, так как ТСМ заменили, прошили, адаптировали, а задней скорости не появилось…
И вот теперь главный вопрос: Куда копать то?
Мне надо её в трейд ин пихнуть, а я опять вливаю и вливаю бабки в это ЗЛО!!! Если не получится с другим ТСМ, то типа скрывать надо и смотреть…, чего естественно делать не охота!!!
Кто, что думает по этому поводу?
Atalyans
11 July 2020mobile
Здравствуйте!
Focus 3, 2013, 1.6, PS
Автомобиль был прошит прошивкой Паулус, и радовал на протяжении 7000 км., потом полез в накладку КПП, чтобы убрать сверчка и толи что-то закоротило, толи вообще не связно с этим, но теперь машино то едет, то нет! Чек и АБС не горит, но в тестовом режиме вот такие ошибки:
1. U0100
2. U0121
3. U0140
4. 1706
5. U0415
6. B1A14 (9A14_11)
Как вылечить машинку и сколько будет стоить?
Atalyans
11 July 2020mobile
Здравствуйте!
1. U0100
2. U0121
3. U0140
4. 1706
5. U0415
6. B1A14 (9A14_11)
Atalyans
11 July 2020mobile
Здравствуйте!
Автомобиль был прошит прошивкой Паулус, и радовал на протяжении 7000 км., потом полез в накладку КПП, чтобы убрать сверчка и толи что-то закоротило, толи вообще не связно с этим, но теперь машина то едет, то нет! Иногда чуть-чуть плавают обороты, как только заводишь. Чек и АБС не горит, но в тестовом режиме вот такие ошибки:
1. U0100
2. U0121
3. U0140
4. 1706
5. U0415
6. B1A14 (9A14_11)
