Oberon5
Михаил, Екатеринбург (RU)
Электрооборудование7 months
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Oberon5
29 September 2024mobile
Снял на днях родной 10и летницйаккумулятор (выпуск 01.15). Замерил напряжение 12,7в! Не поверил, достал нагрущочную вилку, под нагрузкой 10,5в! За 10 лет ниразу не заряжал и электролит не доливал. Решил, что зря его на пенсию отправил).
Oberon5
16 May 2017
Дело в том, что кнопка исправно работает на опускание. Или мог обгореть только контакт на подъем?
Oberon5
16 May 2017
Кто-нибудь сталкивался с тем, что стеклоподъемник правой двери с кнопки работает только на опускание, поднять его не получается. Однако, кнопкой левой двери стекло правой спокойно поднимается. Куда копать?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Oberon5
12 March 2017
Потекла передняя стойка на 50 тысячах.
Подскажите менять нужно оба амортизатора теперь?
Oberon5
3 November 2016
Да блок без режима авто. ДХО подключены к ближнему свету (50% яркости) и габаритам (100% яркости).
И да, хочу чтобы все тухло на режиме габаритов при заглушенном двигателе)
Oberon5
2 November 2016
-2
Подскажите пожалуйста. Поставил ДХО, думал переключатель освещения всегда буду держать в положении "габариты".
НО при заглушенном двигателе и закрытых дверях габариты и ДХО не тухнут, акум садится. Приходится перед выходом из машины либо выключать свет полностью, либо включать ближний свет который тухнет после закрытия дверей.
Очень не удобно, что можно сделать?
Oberon5
1 November 2016
6ytnik
Извиняюсь, не в ту тему написал. Установлены нештатные ДХО подключенные к габаритам.
Oberon5
31 October 2016
Oberon5
8 September 2016
Стук слева сзади при проезде неровностей на очень медленной скорости. На средних и высоких скоростях тишина.
Неужели опорный подшипник наелся? Пробег меньше 30 тысяч.
