K.r.a.y
28 June 2023mobile
Добрый вечер. Подскажите номер датчик давления топлива
Он находится на топливной рампе . Должен быть с фишкой на 3 провода.
Фф 1 американец zetek 2.0
K.r.a.y
28 June 2023mobile
Здравствуйте! У вас датчик давления топлива Имеется ? Он находится на топливной рампе . Должен быть с фишкой на 3 провода.
K.r.a.y
28 June 2023mobile
Здравствуйте! У вас датчик давления топлива имеется ? Он находится на топливной рампе . Должен быть с фишкой на 3 провода.
ФФ 1 американец zetek 2.0
K.r.a.y
2 November 2022mobile
Здравствуйте. Опознайте пожалуйста
Крепление птф нужно левое
K.r.a.y
14 October 2022mobile
Все ! Спасибо. Меня перенесли в эту тему и я нашел уже все что мне нужно почитав тут
K.r.a.y
Парни подскажите у кого такие туманки стоят какие у них защитные пыльники с задней стороны стоят? У меня там пусто вообще ничем не закрываются.
SHAKH007
Как американские? По экзисту у америки даже орегинал немецкие ))) Нету в экзисте болтов на продажу((( Хрен его знает что то надо придумывать (
Парни , кто менял передние сайлентблоки на американце 2002 г какие лезут? купил LYNXauto C8238 а в них палец не лезет
Andrej1983
Обязательно проверь бензопровод с права под капотом с клапаном. У меня тоже износилась , потом стало лить на гену под ним и видимо лак на обмодке растворило и генератор замкнуло и он сгорел
alenaku0609
Светит ошибку 3 передачи была бы проблема только с ней. Можно выяснить на каких скоростях беда. Начать с 1 посмотреть как трогается и разгоняется. Потом подключить 2. Ну и потом соответственно овердрайв и 3. Может с бубликом быть беда. Я только что страдал соленойдом на 4 так коробка не буксовала а просто не включала скорость
Чет я вообще таких ошибок не нашел ! А у тебя точно 4 включается? Может тоже на 3 катаешся? проверь
shvhome
Пока не снимешь и не узнаешь что сломалось готовить нечего)) Я недавно узнал что по отдельности саленойды не продаются а только гидроблок целиком! Но я свой 4 саленоид реставрировал и сейчас все норм включает
pikavit
А может и не коробка вовсе? У меня было такое когда бронепровод выпендривался .
Spitfire82
Не пойму это ты смотрел температуру за бортом или ОЖ ?
sergo.65
Так попробуй не хобот снимать а просто его отключить
Spitfire82
14 тыков очень дорого! И потом смотря что с ним случится! Когда у мня был сурф и шланг порвало с меня тоже 4 к тянули . Поехал и опресовал другой шланг за 150 руб
Spitfire82
Нажимаешь кнопку сброса одонометра и держа ее включаешь зажигание. Отпускай когда появится надпись тест. И затем нажимай ее 14 раз . Увидешь температуру в " С "
Spitfire82
прежде чем менять зафиксируй себе с какой температур стартует двигатель и на какой t падают оброты до стабильных и дрыгатель выравнивается
Spitfire82
А почему на холодную всего 800? У меня 1200 где то матает и постепенно снижается по мере прогрева!
K.r.a.y
5 October 2019
babarusya07
Похож на клапан обратки
