mvasilyev
9 January 2017mobile
Fucker86
-30 где-то. Омывайка замерзла, но глюк раньше проявился. Других глюков по электрике не заметил. Ошибки попробую почитать.
Fucker86
За схему спасибо. Да, получается, что если бы там что-то выше сгорело, у меня бы много чего не работало. Я вот вспомнил, что перед тем, как оно все отвалилось я приятеля прикуривал. ХЗ, правда, связано ли это или нет. А что такое KL30 B_SUPPLY, интересно?
Fucker86
Да я понимаю, просто подумал, может быть там еще какой предохранитель может быть выше по цепи. Холодно у нас тут сегодня скрутку смотреть. Но, видимо, придется. :-)
Fucker86
Дырка в прикуривателе не занята. Когда ставили фигню, распараллелили (я же писал, что параллельно подключено) и спрятали внутрях. В результате в фигню идет просто провод из-под обшивки и прикуриватель свободен. Первая реакция как раз и была такая — что сдохла только эта железка, но потом я воткнул в прикуриватель две зарядки, рег, антирадар и насос — ничо не работает. И маловероятно, что оно все вместе одновременно скоропостижно скончалось :-)
mvasilyev
9 January 2017
Fucker86
bluetooth-aux фигня — это такая фигня, которая одним проводом включается в аукс магнитолы, другим – в прикуриватель и с ее помощью можно подцепить по блютусу телефон и гонять музыку через магнитолу. Но суть не в этом. Да, прикуриватель, который рядом с подстаканниками (спереди, для задних пассажиров у меня нет прикуривателя).
Привет всем, подскажите — куда смотреть? Перестал работать прикуриватель и bluetooth-aux фигня, которая питается параллельно прикуривателю. Проверил предохранитель 61 в салоне и 24 под капотом — оба целые. Что это еще может быть?
mvasilyev
19 December 2016
Город — Чебоксары, если что. Отправить могу чем договоримся, все основные ТК в городе есть.
mvasilyev
4 January 2017
Собственно, сабж. Лежит без дела подушка без кнопок в руль ФФ3 дорестайл, пробег, если это важно, 66ткм.
Апдейт:
Друзья, подушка лежит без дела и никому (за такие деньги, а может и вообще) не нужна. Новые условия продажи — отдам бесплатно. Вам нужно будет только оплатить доставку с условием того, что саму подушку (упакованную) у меня заберет курьер.
На приборке в углу показания температуры воздуха за бортом врут, сильно в минус. Правильно ли я понимаю, что то, что мне нужно — это "Датчик предупреждения низкой наружной температуры: 5213057"?
mvasilyev
26 September 2016
Ребят, подскажите, хочу подключить USB-Aux-Bluetooth (с Али) в штатную магнитолу РП32. Прошил, чтобы кнопка AUX при втором нажатии инициировала аудиовход, распиновку посмотрел, для подключения собственно аукса. Но я хочу питание для этой штуки тоже взять с магнитолы (есть же штатный USB разъем в подлокотнике). Откуда он подключается?
mvasilyev
26 September 2016
С РП32 будет работать нормально?
А рамка хромированная есть под это дело?
Правильно ли я понимаю, что приборка от РП-2 и РП-32 — одинаковая, и чтобы заработал БК (при условии установки нужных кнопок на руль), надо прошить приборку последней прошивкой от РП-32?
