ff2ff:
mozzha Как ставить. Вот тут качаете програиму и runtime pack. Сперва устанавливаете runtime pack, затем распаковываете архив с програмой например на диск С в папку ELMConfig. Из этой папки запускаете программу.
По поводу ошибки, попробуйте подключиться на меньшей скорости (вручную). |
спасибо...внимательно изучу...
вот что у меня вылазит при попытке ОТКРЫТЬ ПОРТ
блин, вот еще сомневает меня тот факт, что я в довесок к старой версии ЕлмКонфиг поставил новую, а где-то было сказано, что есть какой-то правильный и особый метод установки и корректной работы этой проги...у меня помнится новая не работала...я поставил предыдущую...сначала и она тож не работала...танцевал с бубном помнится - ни то реестр чистил ни то еще что-то делал - заработала...а счас опять те же грабли...сошлите в ветку как правильно ставить и запускать прогу, пжлст...
ff2ff:
mozzha ...лишь мост на usb... |
что значит это выражение?
Добдень, коллеги фордоводы...пришел к вам с одним вопросом ибо на МондеоКлубе нет на него ответа - можно ли настроить прогу ЕлмКонфиг на работу с ЕЛМ327 на чипе СН340? Очень сие важно для меня...прошу подсказать или дать ссылку на поиск ответа...
mozzha
21 July 2016
Привет коллеги фордоводы. Закупил адаптеры елм327 на чипе сн340...ноутом с виндой 8.1 адапты опознаются прога елмконфиг адапты тоже видит на компортах но дружить с ними не хочет...выдает ошибку...в принципе в проге предусмотрена возможность выбора только на двух видах чипов - cp и ftdi...означает ли это что связать сн340 и елмконфиг не удастся? буду признателен если скажете или сошлете туда где есть инфо по моей проблеме...
