demon_ke
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU)
Системы охраны4 years
Сигнализация Magic Systems Системы охраны Focus 3
demon_ke
14 February 2021mobile
Коллеги, приветствую!
У кого 3й фокус, подскажите пожалуйста, какие у вас настройки по задержке и длительности импульса для поворотников?
Проблема в том, что даже при лёгком ударе аварийка продолжает моргать до того момента, пока не выключить вручную или пока не сядет аккумулятор:)
demon_ke
25 October 2016
Так и не удалось побороть проблему с JRE. Изначально протестировал обновлённый Etis на уже имеющимся JRE - выдаёт ту же ошибку. Ставил и 6ю версию, и 7ю, и 8ю JRE. Результат один и тот же.
Единтсвенное, где проблему вроде как решили, так это здесь:
Только без регистрации ничего не скачать ( а для аккаунта нужно вообще приглашение).
demon_ke
23 October 2016
Всем привет!
Уже второй день борюсь с Etis.
По началу в виртуалке программа успешно запускалась, но после обновления стала появляться такая ошибка. Потом и обновил windows и Java. Всё то же самое.
ПС: VM образ качал из шапки (тот, что под win 7)
demon_ke
2 October 2016mobile
NolloN
Проблема как раз в том, что на горячей линии Форда не могут дать ответ и отправляют к дилеру за технической информацией. Для чего тогда горячая линия? Для жалоб? Не понятно...
demon_ke
1 October 2016
Доброго времени суток. Езжу на Focus 3 с мотором 1,5 экобуст 2016 года. При пробеге 7500км решил поменять масло у официального дилера. Спросил у мастера, какое они льют масло, ответил, что 5w20. Так и есть по руководству эксплуатации. Однако, после замены масла в поделанных работах было указано 5w30. Обратился снова к дилеру с вопросом, как же так? Они ответили, что 5w30 тоже годный аналог.
Проверил на официальном сайте форда, в html версии указаны масла и 5w20 и 5w30. Кому верить? Ведь в книжке, которая шла с автомобилем указано именно 5w20. Дилер ссылается на то, что у меня старая книжка.
