352
износ у подшипника который в опору крепится.
трипод и чашка вроде норм.
правый родной когда снял увидел что у подшипника очень большой износ, его можно отдельно поменять? или не меняется?
Вопрос по проставкам металическим. Гуляет по форуму картинка с размерами этой проставки, но на ней не указано какой угол у фаски? подскажите, кто знает. И если есть у кого нибудь более понятная и информативная схема, то скиньте пожалуйста
graf543654
17 August 2016
Всем привет, дайте кто нибудь ссылку хороших недорогих приводов, ford c-max 2006 2.0 АКПП
Ситуация такая:
При разгоне появляется вибрация. причем очень ощутима в диапазоне от 20 до 50. потом меньше, но все равно есть.
Поменял правый привод в сборе, но правда на Pilenga. Вибрация осталась. Левый привод вроде живой. Но задумываюсь о том, чтобы купить два привода недорогих и более менее хороших по качеству.
И еще такой вопрос: А не может это каким-то образом быть из-за АКПП? Ведь если нажать резко на педаль газа то частота вибрации растет синхронно с оборотами двигателя, а привода в этот момент крутятся медленнее( т.к машина набирает плавно скорость а не сразу). Гидроопору смотрел - не выпуклая, целая.
Sergrv
Понял, спасибо.
Разница после смены с V на LV заметна? или ее почувствует только коробка?)
Sergrv
Это масло я так понимаю для смах после 2007 года. Я не уверен что даже при полной аппаратной замене официалы смогут полностью откачать масло из гидротрансформатора. И тогда если я залью то масло которое советовали вы, коробка станет в аварийный режим. Или я не прав ?
razandСпасибо большое. А фильтр не посоветуете?
Всем привет! Две недели назад купил форд смах 2006 года 2.0(145 лс) АКПП. Пробег 130000. Хочу поменять масло в АКПП. Подскажите какое масло купить. Менять буду у оф дилера (3750р за работу специальным устройством каким-то полностью меняется масло). Пытался читать и разбираться на форуме - нихрена не понял. Какое масло подходит на эту машину из аналогов и хорошего качества?
