Dik_g
спасибо а куда идут концевики дверей в какой модуль?
в эл. схеме искал не нашел в замках их
DVlok
14 November 2017mobile
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. БК пишет открыты все двери, центральный замок не закрывается, делал диагностику ошибка b1320 , пытались скидывать никак, видать активная ошибка.
Подскажите куда копать?
Форд С МАКС 2007г.в.
DVlok
28 October 2017
Добрый день! у меня вопрос: Установил сигнализацию с автозапуском, подключал по кан шине, все работает кроме автозапуска.
После резервации с брелка ни как не запускается даже с ключом в замке. подскажите куда копать в данной ситуации.
Зажигание включается а стартер не крутит.
Подключил:
1. +12 - Красный и массу к кузову
2. зажигание - зеленый/белый
3. асс - желтый
4. стартер - серый/черный
5. кан - серый и синий
6. сирена - под капот
7. обходчик иммо - постоянный+ и подача "-" при запуске от сиги.
8. указатели поворотов - синий и синий/красный.
все за бардачком пассажира.
DVlok
24 October 2017mobile
Спасибо помогло!
Можно ещё вопрос?
Куда подключать стоп сигнал и ручник,
Если можно ближе к блоку предов.
DVlok
Добрый день подскажите кто шарит в электрике, какого цвета провода педали тормоза и ручника и где их искать, для подключении сигнализации с автозапуском.
DVlok
23 October 2017
Добрый день подскажите подключение сигналки с автозапуском шерхан 9 на с мах 2007 г.в.
не могу найти провод зажигание 2. весть интернет облазил везде подключение 4х проводов только, а у сигналки 6 проводов силовой цепи.
