maks.h
1 August 2016
Проверил давление автосервис говрорит маленькое давление 0.5 бар при 700 об при должном номинале 1 бар Просит за замену насоса 17 тыков ну вместе с насосом я чет подохренел от такой цифры И надо смотреть вкладыши я так понимаю!
maks.h
1 August 2016
RitkaaaaУ меня тоже начала мигать лампа на холосты оборотах Замерил давление масла покзало 0.5 бар на холостых!!! Оч мало Ты решил свою проблему? Автосервис мне выставляет сумму в 17 тыс с оригин насосом чет дороговато как то!!! Сколько у тебя обошлась замена и сколько сам насос!?
maks.h
30 July 2016
Вообщем после замены маслянного фильтра проблема не ушла и начала на холостых мигать как гирлянда но мигает не всегда так часто при умереной езде плавном наборе скорости и не сильном кручений мигает меньше намного когда покрутишь тыщ то 5 до 6 такая фигня начинает мигать чаще !!! Видео вот youtu.be/I1uV1f_Iw4o Записался на диагностику проверим давление!!! Ваши мнения!?
vesely_tuschkan
Да это вполне возможно но обороты не так значительно плавают, но я подстраховался сменил маслянный фильтр пока много не ездил, понаблюдаю отпишусь какие результаты!
SnezhniiЗаменил масляный фильтр буду наблюдать за лампойнадеюсь больше не мигнёт
!!! А ошибка рецеркуляции катерных газов куда то исчезла полтергейст как никак!!)))
PiterFF2
Да не сказать чтобы сильно оборотов до 500, но по вибраций чувствуется!!! Мне кажеться при таких оборотах не должно быть такое!!! И это происходит только при резковатой остановке авто!!! И загоратся буквально на секунду!!! Думаю может дело в фильтре!!!
Здраствуйте форумчане такая проблема, купил испанца 1.8 8 год выпуска наездил на нем км 300 (пробег 108тыщ) и тут на днях увидел моргнувшую лампу давления масла при немного плавающих оборотах! Масло еще не менял после старого хози, но тот сказал что ток заменил его да и по цвету оно еще не темное! Но по уровню масло перелито т.к при диогностике мастер сказал масло над подлить на утро как окозалось когда все стекло в картер его стало выше максимума! Лампочка раз в день да моргнет обычно при резковатой остановке с плавающими оборотами! Может кто сталкивался, а то как то боязно!
Snezhnii
Да скорее всего дело в штоке, на днях попробую разобрать посмотреть! Ток вот с иногда моргающей лампой давлением масла непонятно что вообще может быть!
maks.h
25 July 2016mobile
Здраствуйте форумчане такая проблема, купил испанца 1.8 8 год выпуска наездил на нем км 300 (пробег 108тыщ) и тут на днях увидел моргнувшую лампу давления масла при немного плавающих оборотах! Масло еще не менял после старого хози, но тот сказал что ток заменил его да и по цвету оно еще не темное! Но по уровню масло перелито т.к при диогностике(покупки авто) мастер сказал масло над подлить на утро как окозалось когда все стекло в картер его стало выше максимума! Лампочка раз в день да моргнет обычно при резковатой остановке с плавающими оборотами! И еще нашел ошибку системы рецеркуляций выхлопных газов р0400 (в сервисе на диагностике при покупке ничего небыло) ! Может кто сталкивался, а то как то боязно?
serg1983Сергей огромное спасибо!!! Я просто думал если на табло бк стоит крестик то система отключена!!! Аж от души отлегло
Здрасте форумчане такая проблема!!! Купил авто испанец 8 год рестаил и вчера лазил в меню и решил включить esp но на панели засветилась желтая лампа с авто и не гаснет при этом никакой ошибки не вылазит все остальное хорошо работает!!! При повторной заводке на бортовом esp отключается!!! Что вообще может быть и где покапаться!!! Почитал форум но так до конца не понял что может быть!!!
