Веталь76
как проверить подвесной? скажите пожалуйста?
Добрый день. что то зашуршало при езде накатом, когда едешь на нейтрале и не очень быстро, мастер послушал и сказал, что внутренняя граната. Сказал что ее можно заменить каким то хитрым способом. Вопрос соглашаться, или все таки менять привод целиком. Склоняюсь. что целиком как то надежнее. Отсюда вопрос посоветуйте не дорогой, но наиболее качественный аналог привода. Фокус 2 рестайлинг (2009г.в.), 1,6 100л.с. пробег 150 000 км.
RicsНо на 1,6 он также подходит?
Rics
можно код детали, фильтр от 2-х литрового, заказал Манн 7008
Rics
1500 сейчас в экзисте
Добрый день. На ФФ2 Рестайлинг 1.6, 100л.с. необхадима замена масла, лью: Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30", 4л, (183450) + Фильтр масляный двигателя (Ford 1 883 037). Посоветуйте альтернативу масленому фильтру, так в интернете пишут якобы: масляный фильтр "Mahle Original"Mahle Original OC 1051 A, и лучше и дешевле. Также что можете сказать о выборе масла?
Веталь76Спасибо тебе друг, не первый раз мне подсказываешь
)) так и сделаю, куплю медь, бош какую ты посоветовал...
Веталь76Ну вот теперь я в сомнении
BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 - за 158 р.
или
Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол) - за 366 р.
стоит переплатит? что лучше и качественнее? что по расходу получше будет, если есть связь...
Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол), подходит на ФФ2 - 366 рублей, хороший выбор? на фокус 1,6 100 сил, рестайлинговый, 2009 г.в., пробег 145 тыс,
Веталь76
а что лучше взять? золотую середину чтобы, Вы бы что посоветовали?
все понял, какие лучше заказать? номер детали в смысли?
Веталь76На сколько я знаю, там иридиевые стоят с завода, заостренный такой электрод, да не менял, вот и вопрос, наверно пара
но впринципе все в норме...
Добрый день.
Прошу совета, есть форд фокус 1,6 100 сил, рестайлинговый, 2009 г.в., пробег 145 тыс, на каком пробеге нужно менять свечи? свечи стоят родные, заводские.
olegbkru
20 May 2018
Веталь76Спасибо так и сделаю.
Только не понял нужно взять еще
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.)
или
обновление кода Ford 2 035 528
или это одно и тоже? беру который дешевле?
Веталь76
ПТС от 23 июня 2009, VIN X9FPXXEEDP9R39155. По болту я сомневаюсь, подскажите пожалуйста...
Добрый день.
Прошу совета, есть форд фокус 1,6 100 сил, рестайлинговый, 2009 г.в., пробег 145 тыс, хочу сделать ТО ГРМ и все что с этим связанно. В виду того что на ТО некогда не ездил, меняю сам масло и фильтра на этом все. Прошу у Вас совета.
Правильно ли я выбрал (почитав данную тему) комплектующие:
1 Ремень ГРМ - FORD 1 823 388
2 Ролик натяжителя ГРМ - SKF VKM14224
3 Болт коленвала - FORD 1 406 755
4 Сальник коленвала передний - FORD 1 473 807
5 Прокладка клапанной крышки - ERLING 761031
6 Ремень приводной генератора - CONTITECH 6PK1059ELAST
7 Ремень кондиционера - CONTITECH 5PK868ELAST
Также прошу подсказать где грамотно все это могут установить в Оренбурге? Заранее благодарен.
ХаТТаВ
так понимаю можно еще поездить, до появления вибрации?
Добрый день.
Прошу совета, есть форд фокус рестайлинговый, возраст 7 лет, пробег 100 тыс, потекла правая опора двигателя (фото прилагается), на резине масло. Не каких вибраций или неудобств не замечаю, все как работало, так и работает. Отсюда вопрос нужно ли менять данную подушку или можно так ездить, пока не почувствуешь вибрацию. Если менять, то на Dominant FO15608052, т.к. в бюджете ограничен. Заранее благодарен
