biilsun
Москва (RU)
Двигатель5 years
Ходовая часть5 years
Стартер Двигатель Focus 3
biilsun
18 November 2019
Форд фокус 3 двигатель 2.0 пробег 170 т
Подскажите пожалуйста в чем возможна причина? при попытке завести авто приборная панель моргает стартер не крутиться, после нескольких попыток завести аккумулятор просел до 9 вольт, подключал пускозарядное устройство также пробовал прикуриваться от другого авто, стартер все равно отказывается включаться (единственная приборка не моргает).
biilsun
14 November 2019
Помогла только адаптация сцепы через программу с адаптером.
Адаптация без адаптера возможна? если да отличается ли она по качеству от компьютерной адаптации?
biilsun
13 November 2019
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Авто: фокус 3 150 л.с выпуск 2012 года пробег 170 000 ,TCM был заменен в позапрошлом году.
Проблема: При резком ускорении с места слышен шуршащий звук похожий на пробуксовку колеса, длиться буквально секунду две. в чем может быть причина? масло попало или сцепление уже сработалось?
Имеет ли смысл менять сцепление не дожидаясь окончательной поломки при пробеге 170 т ?
biilsun
17 August 2016
Добрый день
Фокус 3 двигатель 2.0 150 лошадей пробег 105000 коробка робот
имеет ли смысл поменять масло в коробке? какое масло выбрать? где наиболее грамотно смогут это сделать в Москве?
biilsun
15 August 2016
что лучше лить 5-20 или 5-30 ? если 5-30 какое лучше?
biilsun
15 August 2016
Не жалко за мотюль от 4к рублей отдавать, ради тех же результатов что и у кастрола?
знать бы наверняка что результат тот же. было бы жалко.
biilsun
15 August 2016
А чем не очень то? Конкретно у 5W20 или вообще у Кастрол?
вообще Кастрол, плюс он вязкость 20 имеет , а для двигателей у которых пробег больше сотни (и не только) многие рекомендуют 30 вязкость лить. есть слух якобы вязкость 20 ввели для экономии топлива под напором экологов в том числе для уменьшения выброса в атмосферу вредных веществ
biilsun
15 August 2016
Добрый день
фокус 3 двигатель 2.0 пробег 105 000, так как у Castrol отзывы не очень расматриваю масло MOTUL
не могу выбрать MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 лить или MOTUL Specific 913D 5W-30 ? говорят если двигатель за сотню км. перевалил надо погуще лить например 5W-30. кто что посоветует?
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
biilsun
19 July 2016
Снимать шлейф (разьем) вперед по ходу машины, разьем лямбы зафиксирован на кронштейне фиксатора
как этот фиксатор снять?просто тянуть или усики какие есть?
biilsun
19 July 2016
Тоесть 5 контактная сверху и 4 контакта с низу? в моём лучае лябда 1:1 это и есть 5 контактная?
неподскажите как её шлейф проводов отсоединяеться?
biilsun
18 July 2016
Добрый день Ford focus 3 двигатель 2.0 загорелся чек после диагностики приговорили лямду 1:1 как я понял первая верхняя.
Согласно каталогу выяснил что верхние лямды 5 контактные, заказал одну жду,
решил слазить посмотреть, в результате нашел только две лямды одна поближе 5 контактная прямоугольный разъём, другая 4 контактная круглая подальше и совсем НЕ рядом с первой, вопрос а где остальные? должно быть две наверху рядом две внизу? вопрос где находиться та самая 1:1 как её контакты с пластикового штяря снять?
ниже видео с поиском лямды
