vovan38kapel
Владимир, 53 years, Петрозаводск (RU), Ford Focus III
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
vovan38kapel
12 February 2019
Недавно была тема моторчик омывайки сдох.Снял подкрылок не откручивал просто снял фару и вау моторчик в руках.Моторчики разобрал он заклинил и за омывайки залил какой то бублигум аж хлопьями стал.Пришлось промывать форсунки и трубки ну и новый моторчик на алекспрессе.И вся беда.ОМЫВАЙКА гавно!!!
vovan38kapel
23 October 2018
моторчик омывателя сдох стоял китай с завода ф.ф3 2013г.Купил новый такой же поставил моторчик жужит вода не идет не на задн.не на лобовое .Отсоеденяю один шланг от нососа вода идет подсоединяю обратно не качает.Полтергейс каккой то???Может кто подскажет
vovan38kapel
18 August 2016
Всем привет!У меня такая проблема когда начинаешь обгон нажимаешь на педаль газа машина сночало вроде как едет но потом загорается лампа накала свечей и машина начинает дергатся или глохнет.Выключаю зажигание и включаю по новому все работает но газу резко не дать а то сразу начинает тупить.Да и при разгоне если чуть по решче то такая же история ,Может кто сталкивался потскажите куда лезть для начало.фф1 TDCI 100лс. 1.8 2002г.в
vovan38kapel
17 August 2016
У меня фф1.2002г.в 1.8 TDCI,100л.с.Такая вот проблема при обгоне на жамаешь газ через пару секунд загорается лампа накала свечей и машина начинает дергатся или вообще глохнет,выключаю зажигание завожу работает но чуть сильней нажать на педаль газа то сразу старая песня.Бывает и при резком разгоне такая же история ,Кто знает из чего может быть
Участники клуба Карелия (архив)
vovan38kapel
18 July 2016
Ford Focus 1,2002 г.в,Немец ,
1.8 , 100 л.с, М.Т
