panzerman
Михаил, Екатеринбург (RU)
Электрооборудование8 months
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
panzerman
10 September 2024
всем привет, подскажите где можно скачать набор файлов для прошивки рп7 в рестовую, нужна темная тема
panzerman
13 May 2019
принял всем спасибо
panzerman
13 May 2019
Romashko
но на 264 странице народ обсуждает рьяно что все работатет
panzerman
13 May 2019
добрый день уважаемые! проблема в следующем, эбу esu 131, положил при прошивке, ошибка адаптера, но после обнаруживает блок в информации тип модуля определяет, собираю все на столе, все тысячу раз перепроверил, но не подключается, тип модуля не определяет и при попытке прошивки can error, адаптер elm 327, есть варианты решения проблемы? поможет ли приобретение els27?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
panzerman
12 June 2018mobile
Может кому пригодится, ни где не мог наити информацию о составе комплекта, рискнул HKZ0010
panzerman
27 August 2017mobile
electromexanik:
panzerman
Выкинуть адаптер, исправить нанесенный им урон.
Это понятно, где урон то искать?
panzerman
electromexanik:
panzerman
Пути решения самые простые. Трассировать проводку (витая пара серый и голубой провод с красными полосками), искать обрыв либо замыкание этих проводов.
Вполне возможно что Ютур послужил причиной неисправности. Некоторые модели подключаются к CAN шине, для возможности управления треками с джойстика на руле. При корявой установке или корявом адаптере, всё может случиться.
Все таки делаем вывод что повлиял адаптер ютур, тогда какие возможны пути устранения?
panzerman
27 August 2017
electromexanik:
Такое поведение говорит о том, что проблема в CAN шине, именно по ней получают сигнал остальные стеклоподъёмники от водительского.
Если это действительно так в мозгах должна висеть ошибка U1900.
ошибку завтра проверю, какие пути решения возможны?
и еще возможна ли взаимосвязь с установкой адаптера под флеш yatour, после часа работы которого пропал звук, причем с обычного диска и aux тоже, только радио теперь работает
panzerman
27 August 2017
всем доброго времени суток! проблема постигла и меня, суть в том что стали рывками закрываться 3 стеклоподъемника, с водительским все впорядке, а вот все пасажирские глючат, при том что на открытие чаще срабатывает одно нажатие и стекло опускается, но не всегда, а вот закрытие только по несколько мм, раз за 15-20 закрывается стекло, и это все только с водительского блока управления, со своей кнопки каждое стекло работает идеально, блок управления снял разобрал, там чистота но все равно все протер спиртом, не помогло, чего дальше делать не знаю, может кто сталкивался с подобным, честно искал но не нашел
Ps
передние стеклоподъемники в мае сняты, почищены, промазаны, и направляшки тоже
