StanislavZ
28 October 2017
Можно ли программно отключить систему контроля давления в шинах? Когда меняю колеса на зимний - датчики остаются на летних колесах и система каждые ~10 км сообщает ошибке. Что интересно, в меню можно отключить другие системы (ту же ACS), а эту нельзя.
StanislavZ
9 October 2017
При движении на небольшой и средней скорости на неровной дороге рулт сам поворачивается вправо-влево.
Пр торможении на неровной дороге (например, поверхность чуть наклонена в сторону одного из краев дороги) руль сам поворачивается влево, причем поверзуть его обратно - нужно большое усилие.
При троганьи с места - поворачивается обратно.
FF3 2016, 1.6 c Powershift.
Пожаловался на это на первом ТО, но при демонстрации дилеру не проявилось.
Сход-развал делал, колеса балансировал - не исправилось.
Интересно, это можно исправить или Форд просто не умеет делать машины и это опасное для жизни г... сразу везти в трейд-ин?
Хочу купить Кугу рестайловую комплектации Trend Plus, единственное, чего мне не хватает от Титаниума - салонное зеркало с автозатемнением. Не знает ли кто, можно ли заменить потом его на зеркало с автозатемнением? Trend Plus буду брать с пакетом "Безопасность" с ACS, по идее там на стекле корпус под датчики и радар с креплением под зеркало должен быть такой же, как на Титаниуме.
StanislavZ
31 March 2017
-2
Хотел поставить вместо SYNC2 эту тесла-балалайку (Carmedia QR-1065) - она под комплектацию с SYNC1/дорестайл.
Ранее такой же облом был с самой крутой магнитолой Daystar - 7079.
Хоть кто-то выпускает штатные магнитолы для замены этого [cenzored] SYNC2?!
На предыдущей странице спрашивал про USB-модемы для SYNC2.
Самостоятельно копая, получилось следующее:
Вопрос активно обсуждается на форуме Форда Эксплорера.
На 6-й странице темы
http://fordexplorernew.ru/index.php?topic=85.75 говорится, что подходит модем Sierra U308 - такой удалось найти и купить на Ebay.
На компьютере модем работает, интернет автоматически включается. Правда, его не видят утилиты прошивки и мониторинга с сайта NetGear специально для этого модема.
При подключении к USB в FF - появляется сообщение что устройство не поддерживается.
Появились ли девайсы для замены штатных магнитол с SYNC2?
StanislavZ
26 December 2016
Song:
StanislavZ Ты думаешь с 3G модемом будет меньше проблем. Я уверен, даже больше. Можно просто посмотреть с каким трудом и геморроем с ним работают китайские автомобильные приблуды..
А зачем тебе в принципе синке интернет? Если раздавать, то можно просто роутером и не подключать его к синку.. |
В SYNC2 прописаны драйверы определенных 3G-модемов. Речь о них.
Интернет нужен для Navitel Navigator и Cityguide, которые у меня стоят в SYNC2.
Почему не совсем подходит Wi-Fi-роутер, я написал в предыдущем моем сообщении.
StanislavZ
24 December 2016
Song:
Не знаю, ребят Я взял роутер, но размером с флешку, в него втыкается симка, он раздаёт сам вайфай, питание получает от usb. Т.е. можно вставить в usb порт от самого синка и не париться вообще за какие-то настройки и гадать какие модемы синк поддерживает, какие нет. |
Ох
Ну, например при реальной работе wi-fi трафик SYNC2 мешает ему же получать музыку с телефона по bluetooth - звук прерывается. Еще SYNC2 автоматически подключается к Wi-Fi только если машина запаркована (если завел и сразу поехал - не подключится), и иногда даже на парковке он почему-то не подключается к Wi-Fi.
StanislavZ
15 August 2016mobile
STL1te
Не будут, пытались поставить. Кстати некоторые продавцы, кто покачественее, сразу пишут, что ГУ не для комплектаций со штатной системой с сенсорным экраном.
Если на рестайле SYNC2, то есть система с 8" экраном, то китайские штатные ГУ не подходят из-за другой схемы проводки. Не будут работать кнопки на руле и на самой магнитоле.
tiger_sc
Да, именно такая морда и такой руль.
Кстати, насчет голосового управления: сама по себе кнопка голосового управления работает как Mute, только вот система начинает голосовые подсказки давать, что мешает. Может, это как-то отключается?
Slivsy
Спасибо, правда, у меня базовый для титаниума SYNC2, не Sony. Там такой кнопки нет.
В целом можно пользоваться кнопкой Power на аудиосистеме - короткое нажатие вырубает звук, но экран тоже меняется - появляется экранная кнопка Power. Повторное нажатие возобновляет воспроизведение радио и bluetooth (он разок запинается, потом играет нормально), остальное не пробовал. Не очень удобно, что на руле нет кнопки.
Извините за чайниковский вопрос. Где на SYNC2 функция Mute? В руководстве по машине в разделе SYNC2 она упоминается, что мл должна с руля включаться, но в описании кнопок на руле ничего о Mute нет
Купил новый FF с ASC (пакет "Технологии 1"), менеджер дилера сказал, что система работает на скорости до 40 км/ч. Я переспросил - 30 км/ч (так ведь во всех материалах Форда написано)? Он сказал, что "в новых уже 40 км/ч". Подскажите, это так или все-таки система работает до 30 км/ч?
Где-нибудь в Москве ставят в SYNC2 стороннюю навигацию (например, Navitel)? Такая услуга есть в разделе Услуги у сервиса pro-ford, но они в Питере.
Здравствуйте, написал вчера этот вопрос в ЛС, но ответа так и нет.
Я покупаю FF3 новый, комплектация титаниум, кузов универсал, коробка PS.
У дилера сделали расчет - Шерхан Logicar 6i с обходом иммобилайзера через можуль (без оставления ключа в машине) - 37 тысяч.
Сколько будет у вас поставить аналогичную систему с автозапуском (и чтобы обход был тоже без ключа)?
А вариант с GSM модулем?
Спасибо.
