foorik
вася, 40 years
foorik
11 July 2017
Спасибо
foorik
6 July 2017
Товарисчи! Прошу помощи! На фишках передних противотуманок приходит сильно низкое напряжение, на одной около 3 вольт, на второй около 1.5 вольт. Кто знает, в чем дело? Заранее спасибо!
Возможно ли такое от того, что контакты окислившиеся и мультик плохо достает до металла?
foorik
1 July 2017
Доброго времени суток!) Кто-нибудь сам ремонтировал гидроблок абс? С какими трудностями столкнулись?
foorik
30 June 2017
Сдается мне, что в Минске его не купить
foorik
29 June 2017
Доброго времени суток, друзья! Столкнулся с проблемой при установке противотуманных фар в передний бампер своего фокуса. Авто - фокус 1, 1999 г.в., фары треугольные, закругленные в нижней части. Место для них в бампере есть, только нужно достать декоративную решетку. Но куда крепить фары - не понятно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Может кроме самой фары нужно дополнительно что-то заказывать?
foorik
25 June 2017
добрый вечер. есть проблема в работе тормозов. начну по-порядку. началось все с того, что на генераторе начало скакать напряжение, как оказалось - приговорился диодный мост. в последние мгновения своей жизни выдавал повышенную напругу. после того, как помер диодный мост, загорелась лампа абс. горит уже месяца 2. вместе с этим появился непонятный скрежет тормозов в самый последний момент перед остановкой. не важно, с какой скоростью едешь. если тормозить плавно - тишина,но если динамично, но не резко, то под самый конец слышны постукивания-пощелкивания. вроде как где-то на колесе. на каком - не понятно. кто может подсказать, в чем может быть дело? заранее спасибо.
foorik
25 June 2017
foorik
25 June 2017
foorik
25 June 2017
foorik
25 June 2017
И кто знает, какие из этих разъемов нужны для системы кондиционирования?
Неизвестный провод, разъём. Оборудование и запчасти Focus 1
foorik
25 June 2017
Avenger86
Спасибо! А как проверить работают ли они? Может получится установить кондиционер?
foorik
25 June 2017
Доброго времени суток! Может все-таки устанавливал кондиционер на первый фокус? Поделитесь опытом.
foorik
23 December 2016
Добрый вечер! На разъеме генератора (трехштыревом) болтается четвертый провод (желтый). Что за он?
foorik
23 December 2016
у кого есть полная расшифровка всех пунктов тестового режима?
foorik
19 July 2016
шурец
по вину немец
foorik
18 July 2016
bugs174
а как узнать, сколько их должно быть? одну я точно видел в, кажется, штанах глушителя (когда менял тросы ручника)
foorik
18 July 2016
bugs174
а если вторая лямбда не подключена? движок работает норм, без перебоев
она точно должна быть? а где примерно ее искать?
foorik
18 July 2016
bugs174
третий под лямбду? как-то он далекова-то от двигателя. провода в телевизор заложены. слишком близко, мне кажется, к передку.
но все равно спасибо
foorik
18 July 2016
Nicholas_
спасибо
foorik
18 July 2016
Nicholas_
межде блоками управления абс и абс +есп большая разница?
вы делали такое на своей машине?
