alekseysevost
алексей, Михайловка, Волг. (RU)
alekseysevost
19 August 2016
форд 2 1.8 турбодизель 115 л.с 2006г
alekseysevost
19 August 2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста как поменять ремень ГРМ с роликом. И ещё вопрос говорят что там плавающие метки. Заранее спасибо.
alekseysevost
17 July 2016
[QUOTE=KOTYRA]alekseysevost
Спасибо. Всё сделал. Был порват патрубок 7см возле интеркуллера .
alekseysevost
16 July 2016
KOTYRA:
alekseysevost
Ты патрубки проверил-это первый признак, звук посторонний из под капота есть какой нибудь-свищь,звук как от пылесоса!!??? Если патрубок лопнул или соскочил она и не будет набирать обороты-будет дымить и приборка будет выдавать о неисправности двигателя!!!
А где они находятся.
alekseysevost
16 July 2016
alekseysevost
16 July 2016
[QUOTE=Gringg]alekseysevost
Пробег какой?
150000 тыс.
alekseysevost
15 July 2016
[QUOTE=Gringg][b]alekseysevost[/
Привет. Так она и скорость не набирает. Дымит а скорости нет.
alekseysevost
15 July 2016
Добрый день. Нужна ваша помощь. У меня форд 2 1.8 турбодизель стала сильно дымить чёрным дымом. Особенно при наборе скорости, а потом выдаёт на табло неисправность системы двигателя. Что делать?
alekseysevost
15 July 2016
alekseysevost
15 July 2016
Всем Доброго дня . Нужна ваша помощь. Из выхлопной трубы валит чёрный дым при наборе скорости, после этого выдаёт неисправность системы двигателя. Что делать?
