Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: у меня 1.6 125лс механика, 100тыс пробег. Раньше на холостых оборотах расход топлива был 0.4-0.5 л/ч, это без включеных фар, кондера и т.д., сейчас у меня показывает 0.7-0.8 л/ч, я сейчас говорю о прогретом ДВС, на машину денег не жалею, лью formula ford 5w-30 с момента покупки, другое никогда не заливал, через каждые 10тыс ТО, через каждые 20тыс прочистка фарсунок и всего двигателя, через каждые 30тыс замена свечей, беру все оригинал, раз в месяц прочищаю дросиль, вне зависимости от пробега, недавно сделал все полностью заменил свечи, фильтра, масло, произвел чистку фарсунок и дросиля, но расход на холостых остался так же повышен, но есть одно но катализаторы уже не в лучшем состоянии((, матор работает как часы, ну как у всех есть шум от двигателя, ОД говорит это положенно так, смерился, при закрытом копоте ничего не слышно, еще есть такой момент, встречал раньше на форуме такой вопрос, хочу спросить сам, когда поднимаешь обороты на холостом, и отпускаешь педаль газа между 3000-2000тыс.обор. стрелку тахометра и саму машину чуть подергивает, у всех так?
Раздражитель, тебя просто разводят на деньги незнающие механики, к сожалению знающих и опытных механиков у нас в росии мало, тем более по иномаркам, совет тебе такой либо у тебя проблемы с бензонососом, так как он очень капризный на бензин, если он еще не сгорел, то попробуй его прочистить, так как его замена обходится около 20тыс, в моем городе их покупают как расходник, так как качество бензина желает лучшего, но прежде чем трогать бензонасос, поедь к знающему электрику, и перепрошей двигатель, у фокусов есть такая особенность, они живут своей жизнью, при изменении каких то условий, он сам пытается под них подстроиться, даже после изменения прошивки на двигатель, первые 200-400км машина бывает неодекватной, потом все работает гладко. если мне приходилось заливать плохой бензин, то я чистил дросель, заливал нормальный бензин, и 10-15км ездил на пределе оборотов, и вялость двигателя проподала.Надеюсь мой совет тебе поможет, скорейшего выздоровления
Всем привет, перечитал весь форум, но не нашел ответ на свой вопрос(( постоянно одно и тоже спрашиваю как поменять экран на рп32, 620 ответ по этому вопросу (( я надеюсь вы мне тоже поможете, у меня такая проблема, стоял рп32, купил рп7 полностью, но без блютуз модуля, о нем узнал уже в процессе установки (( функции телефона, громкой связи и т.д мне нужно, главное чтоб работало usb, слышал что можно просто перепоять провода для usb, чтоб работало без блютуза, кто знает как это сделать??? А так же для чего нужно прошивать рп7 после его установки, и что меняется после его прошивки? Многие советуют оставить блок от рп32, а экран и рамку от рп7 чтоб работало usb, но это не вариант, многие говорят что ращницы в звучание нету между рп32 и рп7, но я ее сильно ощутил, так как рп32 очень сильно моросил, звук плавал свыше 20, и очень сильно нагревался блок, так что не возможно было дотронуться, с такой проблемой на рп32 не я один сталкивался. Пожалуйста помогите с моим вопросом (( очень на вас расчитываю
