Вот знать бы все это заранее, когда принимаешь решение проходить у ОД 2-е ТО или сэкономить 8000 рэ и поменять фильтра и масло самостоятельно, как дедушка прописал.
ну сейчас я эту сэкономленную восьмеру и вложу в нее
ну да в феврале должен был проходить у них, сэкономил блин
Мне кажется вторая (по счету) ошибка меня сегодня приговорила, раньше именно такой не было, ругался только на лямбды.
на этом моторе ничего в двиг не попадаее. |
Почему такая в этом уверенность???
На гарантии, но я
не проходил у ОД 2-е ТО!!!
А как же риск попадания частей ката в движку и хана ей???
Да и что даст вызженый кат, неправильную работу движки, немереный расход топлива и постоянные затупы???
ВСЕ БАСТА, ПОЗДНО ЧТО ЛИБО ВЫКРУЧИВАТЬ
Этот высокосный год меня убил
Свечи новые, провода рабочие проверял заменой с другой рабочей машины, модуль управления это зажигания если да то тоже менял. Что такое ключ ЭБУ???
Вадя_™Что скажете, важно хорошее мнение?
Хотя нет, не идеально,атак же.
Razdrazhitel
24 July 2016
Помогите разобраться в чем дело хана датчику или кату???
при отключении правого верхнего датчика (если смотреть под капот) машина стала работать идеально.
ФФ3 1,6 125 л.с. пробег почти 35000
Razdrazhitel
23 July 2016mobile
Прочитал,спасибо!Просто я сначала вообще не знал что это может быть оно.
wel45
Смотря для кого не верное, для производителя очень даже грамотное, вот засорится правда у кого нить сетка или фильтр тонкой очистки и придется не заменить их и вложить максимум 1500 рэ, а покупать все в сборе за 15 000 если не больше. Я вообще конечно пожалел что туда полез, не послушал грамотных людей сразу, точнее послушал но решил проверить то что мне посоветовали ранее, грамотеи. Ну да ладно ничего я там не испортил в принципе, узнал только как все там устроено. Может потом кому пригодиться либо кто то на моей ошибке поучится.
Вадя_™
Перестановка модуля зажигания не увенчалась успехом, ищу толковых диагностов, ну или поеду к официалам.
wel45Конкретно его заменить не получится от стоит в пластиковом корпусе в модуле топливного насоса, да по сути и сеточку-фильтр лезть менять тоже не вариант, как я описал выше. Вот собственно оно все
На этих вот пластиковых моментах и держатся все внутренности.
Насос и фильтр тонкой очистки в неразборном корпусе.
Сетка-фильтр.
Это то что пришлось сделать чтобы все достать.
И потом собрать обратно.
Razdrazhitel
21 July 2016mobile
Вадя_™
Вадим,похоже ты был прав,очень пожалел что сразу не прислушался!!!Я к сожалению на собственном опыте все таки узнал как снимается бак на фф3 (не так уж и сложно как оказалось имея подъемник),но так же то что без грубого механического вмешательства сетку-фильтр в модуле насоса не поменяешь,в моем случае и не понадобилось,все с ней в порядке.А вот в фильтре тонкой очистки при промывке (ну раз уж разобрал) оказалось много грязи,как ни странно.В общем весь геммор был ни к чему,завтра буду ставить катушку зажигания с рабочего донора фф2 и смотреть что измениться если все гуд то цена вопроса от 1800 до 2600(интернет или наличие в магазинах города).
По результатам отпишусь.
wel45
официалы долго упирались???
rasulov7320
Огромное тебе СПАСИБО, просто, за один душевный человечачий подход, 5 баллов!!!
Денег с меня слава богу не брали, просто подсказывали что где делать а я уже сам ковырялся. Сегодня снял дроссель промыл, замерил давление бензонасос-рампа все бомбарь, 4 держит. Но и эти манипуляции ни к чему положительному не привели, может и потому что не скинули чек (небыло чемоданчика), не ну как положительная жинамика все же прослеживается но не на столько прям чтобы все вери гуд. Завтра обещали скинуть, посмотрим. Если же нет то следующим этапом будет насос, заодно бак помыть можно будет. Про мозги тоже много кто пишет, но пока я думаю все же рано делать такой шаг, да и надо еще найти спеца.
Пугает один человек, ну не пугает а предполагает, что возможно при снятии клемы с аккума и постановке ее потом обратно, нельзя (не нужно) было сразу заводить машину, а надо было провернуть ключ и подождать около минуты, мог полететь модуль дроссельной заслонки, а это минус 50 т. из бюджета. Такое действительно бывает у других марок авто. Возможно ли такое на FF3?
